查看: 4235|回复: 21
[家电] 请教电工一个关于220V家庭用电的问题!
发表于 2021-3-10 21:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家里的用电很奇怪,每一次用电设备使用的时候(不管大电流还是小电流),家里所有的灯都会微闪一下,请问这里的电工师傅,我家的线路设备哪里出了问题?
发表于 2021-3-10 21:50:22 | 显示全部楼层
这个就是所谓的人工智能嘛?:redheart:
发表于 2021-3-10 21:53:45 | 显示全部楼层
楼上的别逗楼主了:lol:小电流都会闪,说明这个灯不讲武德,换掉就好了
发表于 2021-3-10 21:59:38 | 显示全部楼层
:sweat:
1。这种情况是从30年前起一直到现在?还是昨天才突然出现?
2。是一盏灯?还是全部灯?都会闪一下。
3。插手机的充电头,会不会闪?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
古路平 + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-3-10 22:04:55 | 显示全部楼层
2。是一盏灯?还是全部灯?都会闪一下 ...
1.  最近才发生的!
2. 是全部的灯微闪一下
3.插手机不会闪,但是大概四五十瓦就会闪
发表于 2021-3-10 22:15:23 | 显示全部楼层
你家电表有问题,为了减少你不必要的电费,换了它吧。:lol:
发表于 2021-3-10 22:19:13 | 显示全部楼层
我家也有类似的情况 但是仅限于浴室 浴室30x30的平板灯
如果排气扇和平板灯同时开着 突然间关闭排气扇的时候平板灯会闪一下 家里其他灯没有闪(两盏松下遥控调光调色、一盏松下卧室灯和一盏平板灯)正常工作
如果先开平板灯再打开排气扇 正常
线路情况:排气扇和平板灯公用一路零线和火线 只不过分开不同开关 家里所有照明和浴室照明都是一路
排气扇从一开始噪音很大的正野换成松下(交流电机 11W)后现象依然存在
 楼主| 发表于 2021-3-10 22:24:44 | 显示全部楼层
如果排气扇和平板灯同时开着 突然间关闭排气扇的时 ...
如果像你说的一样,要一间房一间房检测..........          真是头大了,我怀疑是空气开关作怪
发表于 2021-3-10 22:26:21 | 显示全部楼层
ten137 发表于 2021-3-10 22:24
如果像你说的一样,要一间房一间房检测..........          真是头大了,我怀疑是空气开关作怪 ...
空气开关的螺丝没有松开的吧?
发表于 2021-3-10 22:29:02 | 显示全部楼层
明显的入户线头松动或者总空开内部接触不良了。:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 23:26:22 | 显示全部楼层
走近科学 来一期
发表于 2021-3-11 13:43:28 | 显示全部楼层
强电是我的强项,现在家庭LED灯用的多,对电压更敏感,如果家里容性设备(没有预冲回路)接通,接通瞬间会有一个冲击电流,导致电压波动(下降),从而引起LED灯闪一下。
阻性、感性设备(电机除外,启动也有冲击电流)就没有冲击电流。比如小太阳、电吹风2000W试试,看灯还闪不闪,不闪那就说明我是对的。
发表于 2021-3-11 20:47:29 | 显示全部楼层
可以拍闪灵
发表于 2021-3-12 12:02:42 | 显示全部楼层
从易到难,先换控制所有灯的空气开关或漏电开关试试
 楼主| 发表于 2021-6-14 16:15:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经弄清楚了……空气开关的问题
发表于 2021-9-17 14:38:05 | 显示全部楼层
还是空开的的锅
发表于 2021-9-18 09:32:34 | 显示全部楼层
695514337 发表于 2021-3-11 13:43
强电是我的强项,现在家庭LED灯用的多,对电压更敏感,如果家里容性设备(没有预冲回路)接通,接通瞬间会 ...
怎么解决?
发表于 2021-9-18 18:16:02 | 显示全部楼层
接触不良,从电表往后查各个接线点和开关接点吧。
发表于 2021-9-23 11:33:08 | 显示全部楼层
從電源各接頭查起,消除接點鬆動點就opk
GMT+8, 2025-6-5 21:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
