查看: 5660|回复: 20
[其他] 拆个号称400V高压固态电容看看怎么忽悠人的
发表于 2021-4-1 11:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMD这哪里是什么固态电容分明就只是普通的点解电容,连防爆纹印在里头
参与人数 3家元 +36 收起 理由
x067 + 20 原創內容
hideaway + 10 謝謝分享
不长叶子的树 + 6
发表于 2021-4-1 11:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害呀,这都被你发现了。
发表于 2021-4-1 11:55:08 | 显示全部楼层
哪里标的是四百v,咯个400不是标识的耐压吧
 楼主| 发表于 2021-4-1 12:02:21 | 显示全部楼层
400V 8.2UF的 我都用在电源高压端
发表于 2021-4-1 12:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前发过贴就是看见这个绿宝石的没敢下手,坛友们众说纷纭,看来真的不是真固态啪啪打脸呀
发表于 2021-4-1 12:22:34 | 显示全部楼层
超过100的固态都没见过
发表于 2021-4-1 12:39:25 | 显示全部楼层
你看见电解液了没? 没有的话可能还是真的,防爆十字 只是个封装壳子,不上路子挪用个壳也问题不大
发表于 2021-4-1 12:41:19 | 显示全部楼层
这尺寸不太像400v哦
发表于 2021-4-1 12:47:56 | 显示全部楼层
固态电容耐压这么高的少见,一般的固态电容引脚处不是橡胶材质,是环氧树脂。
发表于 2021-4-1 13:01:04 | 显示全部楼层
不清楚,这新种产品要有厂家技术规格。。。
400V市电可不是普通电容标准,有起火隐患的,特别是大功率设备厂家都很慎重。
什么节能灯,当年的5W充电头因为功率小,保险丝敏感,可以降低风险。
这玩意这么小体积,用到40W充电头上,自己漏电15W,保险烧不断,起火了不得了的。。。。
要是这儿么瞎搞,老外可能会把高压侧供电轨所有电容视同保险丝进行安规监管,甚至有案例的话要加过热熔断器(过流过热一体)都不排除。。。
发表于 2021-4-1 13:08:01 | 显示全部楼层
防爆纹很明显了,支持曝光
参与人数 3家元 +60 收起 理由
zx61107 + 20 謝謝分享
moontree + 20
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-1 13:17:48 | 显示全部楼层
这东西是偷工减料了么,不是很懂
发表于 2021-4-1 13:21:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
400V市电可不是普通电容标准,有起火隐患的,特别是大功率设备 ...
当年广东日光灯电感镇流器烧了,国家才强制加了热熔断器标准。
发表于 2021-4-1 13:58:48 | 显示全部楼层
几年前我买的6到50伏主板电容也是,第一次买了几个,外面有K纹不敢用来修主板,第二次买了十几个,拆开一个发现内侧有十字纹和K纹,全有电解液,正品固态电容应该是固体电解质。
发表于 2021-4-1 14:22:34 | 显示全部楼层
差点买。。。。。。。以前也关注过,就感觉不太靠谱。
今天终于有坛友吃了螃蟹爆了光。
这电容丧心病狂!!!!!
绿宝石高压电容,貌似还到处宣传自己是技术创新啥的。
国内高压固态技术突破啥的,现在看来,这技术突破也不靠谱。
发表于 2021-4-1 14:23:57 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2021-4-1 12:39
你看见电解液了没? 没有的话可能还是真的,防爆十字 只是个封装壳子,不上路子挪用个壳也问题不大 ...
固态电容拆出来以后,里面全是黑色粉末。并没有这种卷绕的电解电容的这种封装。
而且坛友也说了,固态电容底部一般是用树脂封死的,而不是这种橡胶塞。
这个绿宝石100v 82uf的高压固态电容,必假无疑了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-1 14:36:06 | 显示全部楼层
而且坛友也说了,固态电 ...
是的,我也拆过,里面一般是黑色卷绕,有点粉末渣渣,底部不一定是树脂封,橡胶的没问题的,本身没有电解液,不怕漏液大肚子,,如果没有电解液,可以当它是固态吧:lol:
发表于 2021-4-1 15:16:32 | 显示全部楼层
一分钱一分货。
发表于 2021-9-6 05:45:54 | 显示全部楼层
某宝我买了好几个50v/100v的 台湾至美 高压固态电容 ,也不知道真假。
发表于 2021-9-6 08:54:42 | 显示全部楼层
固态电容的材质,决定了后少有高压
GMT+8, 2025-5-19 19:38 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
