查看: 4509|回复: 10
[电动] 大有5298主轴晃动原因
发表于 2021-4-4 15:20:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出轴承与变速箱之间,间隙很大,导致主轴晃动
发表于 2021-4-4 16:33:26 | 显示全部楼层
:sweat: 质量太差?还没有使用过2次,每次不超过2秒,就要拆散做所谓的保养?
发表于 2021-4-4 17:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机子和东城的无刷机子我都研究过,看我以前发的帖子,只有一个输出轴轴承,并且旷量比较大,同心度基本只能看人品(同心比较好的几率相当低)。毕竟入门产品,也就说够用就好。:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-4 17:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-4-4 16:33
质量太差?还没有使用过2次,每次不超过2秒,就要拆散做所谓的保养? ...
你的机器?
发表于 2021-4-4 19:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买来就好好用别纠结
发表于 2021-4-4 21:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前电脑主板华硕是大品牌,但是华硕低端型号用料还不如二线品牌的价格却比二线贵。这电钻可能也是一样的操作了
发表于 2021-4-5 19:41:10 | 显示全部楼层
这不明显双轴承吗
 楼主| 发表于 2021-4-5 23:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-4-5 19:41
这不明显双轴承吗
都没有图片你咋知道是双轴承 你说电机?(不过还真让你说对了 输出轴也是双轴承)有一张图忘记上传了
 楼主| 发表于 2021-4-5 23:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好时光29414 发表于 2021-4-4 17:18
这机子和东城的无刷机子我都研究过,看我以前发的帖子,只有一个输出轴轴承,并且旷量比较大,同心度基本只 ...
没拆过大有5298就不要误人子弟了,我都拆开了,输出轴是双轴承的
发表于 2021-4-6 11:54:30 | 显示全部楼层
85025314 发表于 2021-4-5 23:18
都没有图片你咋知道是双轴承 你说电机?(不过还真让你说对了 输出轴也是双轴承)有一张图忘记上传了 ...
有图啊,拆机图,图片正常。
 楼主| 发表于 2021-4-6 22:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-4-6 11:54
有图啊,拆机图,图片正常。
你说的是无刷电机的轴承吧,我说的是齿轮箱的,我这个贴都没有发出来
GMT+8, 2025-7-2 06:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
