查看: 2381|回复: 3
[家电] 拆修荣事达RS-W05D灭蚊灯
发表于 2021-5-15 20:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
老爸家里的荣事达RS-W05D灭蚊灯坏了开机不亮灯,风扇不转让我来修一下
file:///C:/Users/paladina/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
拆除后面7颗螺丝,注意有一颗不一样不是十字的是三角的,需要专用起子或用大小合适的一字拧出
拆开后样子
取下线路板
这是RCC开关电源,开关管为13003,目测板子上元器件没有明显损坏,使用万用表测量开关管、电阻 发现R1限流保险电阻阻值异常,从色环看 棕黑黑银金 应该是1Ω,但万用表测量为398k,更换之。
全部还原上电测试工作正常
晕,第一次发这种多图的帖子不知怎么编辑
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 10
家睦 + 30
发表于 2021-5-16 06:13:01 | 显示全部楼层
据说这种灯失效很快?
发表于 2021-5-16 10:46:24 | 显示全部楼层
现在蚊子聪明多了,紫色LED灯早就失去兴趣了,所以都是摆设多过实际了:lol:
发表于 2021-5-16 10:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-5-16 10:46
现在蚊子聪明多了,紫色LED灯早就失去兴趣了,所以都是摆设多过实际了 ...
我知道你在说俺把吧,就咬我就不咬灯
GMT+8, 2025-6-28 05:10 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
