查看: 983|回复: 20
[健康] 拆被人遗弃的荣事达养身壶健康壶煮茶壶莫非以后拿去热奶用?
发表于 2025-5-26 08:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得
壶身是玻璃的,弃之可惜。
底座看起来很正常
拆解后进行测量,均无异常。
底座,看起来没什么问题。
插头已经腐蚀。
看着功能,挺多的。
异形螺丝
另一颗已经锈迹斑斑。
拆开,电路板略简单
底座头已经锈迹斑斑。
怀疑是进水泡水导致。
电路板完好无损。
元件。
没有虚焊可以捡漏的地方。
有三防漆,还是芯片被打磨,忘了。
这个瓷片电容有生锈,但是没断脚。
开机可通电并且正常使用,只是稍微转动壶体,就接触不良了。
看来是接触问题。
后期找时间打理下。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-26 08:20:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 08:20:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-5-26 08:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 08:35:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 08:40:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 08:45:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 09:28:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2025-5-26 11:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 12:39:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 12:42:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 13:07:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 14:21:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 14:24:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 14:38:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-5-26 17:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 11:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 14:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 14:35:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 03:02 , Processed in 1.170002 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
