查看: 4332|回复: 8
[家电] 风扇叶拿不下来
发表于 2021-5-30 17:12:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇叶好像锈在电机轴上了要怎么拿下来,,固定螺丝拆掉也不行
发表于 2021-5-30 17:25:06 | 显示全部楼层
擦干净,好好找找正常还有个卡簧。
发表于 2021-5-30 17:29:03 | 显示全部楼层
喷点WD40,润下就能出来
发表于 2021-5-30 17:48:08 | 显示全部楼层
楼主可以试试3楼的办法!
发表于 2021-5-30 18:00:13 | 显示全部楼层
WD-40伺候,手摇一下,摇不动就用个长镙丝刀加小锤子振一下。我前年拆过一个和你这个差不多的,加了点柴油,用镙丝刀振了一下就拆下来了,就是有点锈了引起的。
发表于 2021-5-30 20:11:31 | 显示全部楼层
来回敲敲,有松动剂喷一下
发表于 2021-5-30 20:50:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
左右加木板,敲。撬
发表于 2021-5-30 22:32:28 | 显示全部楼层
往螺丝孔里面喷WD40,不要用柴油汽油之类的,风扇叶貌似是塑料的,汽油柴油会腐蚀塑料的。
发表于 2021-5-30 22:36:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没卡簧,固定螺丝拆掉的话,就是一句话使劲儿
GMT+8, 2025-7-18 12:40 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
