查看: 14314|回复: 70
[电动] 大有5208魔改无刷暴力风扇+车载吸尘器+喷雾器
发表于 2023-11-6 23:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作原因车内经常有灰,需要一把可吹可吸的多功能风扇,在淘宝上找了好久从19-299的吹风机都买回来测试,结果都不理想。主要是风力不够、充电速度慢、吸尘效果鸡肋、颜值差。因为手里有一把大有5208手电钻,刚好两块电池。所以决定自己动手制作一把暴力风扇。制作前先搞定无刷电机。对比了好久,决定采用每分钟11万转直径40mm的无刷涵道风扇,用它的目的就一个够暴力。测量电钻内部空间发现大概有38mm,如果想装下40mm的电机还需要扩展一下,不过好在扩展空间是够用的需要打磨一下才能装下。电机到货后第一步是需要重新绕组,因为电机原线圈是适用110V的电压。想改成12V的需要重新缠线。
拆开后的电机
缠好线的定子
打磨外壳,安装防尘网。
缠好电机后把5208原厂的驱动板和电机接在一起测试性能,果真没让我失望,那是相当的暴力。近距离吹称可达到380克,之前买的风扇最多也就吹200克。
测试没问题就是安装了,电钻的后面要开孔用于增加进风量,前面出风口要加个风嘴,最终的成品是这个样子。可一键切换正反转,吹吸两用
后续又陆续开发了其它配件,如吸尘用的储尘桶、细吹嘴、喷壶等。
储尘桶还在开发中,敬请期待吸尘效果(PS简单测试过,吸尘效果秒杀市面上所有车载吸尘器。)
视频:
参与人数 4家元 +138 收起 理由
x067 + 30
hongo + 9 原創內容
亚历山大 + 9
家睦 + 90
发表于 2023-11-7 01:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 06:59:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 09:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 10:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 11:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 11:40:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 12:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 14:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 14:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 17:00:00 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-7 20:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-7 20:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 09:47:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-8 09:56:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-8 10:00:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 05:48 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
