查看: 3015|回复: 1
[酷玩] 小巧可爱的体脂秤,帮你塑造更健康的体型,咕咚小魔瘦上手
发表于 2021-6-2 15:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季天气难免有些炎热,但是很多想要减肥塑身的朋友,大多还是会坚持运动,如果想要记录每天锻炼成果的话,体脂秤应该是个很合适的小工具。最近我就入手了一款来自咕咚的智能体脂秤,叫做小魔瘦,配合咕咚APP使用,可以获得很详细的分析数据和健身建议。
这款体脂秤的包装比较简单,设计上很有意思,提供了抹茶绿和樱花红两种配色,我的这款叫做抹茶绿,看起来还是很漂亮的。平时我们可以把这款体脂秤简单地收纳起来,用的时候再取出来,因为它造型比较小巧,所以很容易收纳。
小魔瘦提供了一张比较详细的说明书,帮助刚上手的玩家使用,如果以前用过这类工具的话,那么用起来也没什么难度,只要双脚站到体脂秤上的电极片就可以了,配合咕咚APP使用,我们就可以获得详细的分析数据了。
这款体脂秤的设计很有意思,带有两个半圆的耳朵,如果站到上面测量的话,两只耳朵还会亮出犄角造型的绿灯,要是体脂秤电量不足的话,这两枚LED灯会变成橙红色。小魔瘦本身是用三枚7号电池供电的,里面已经预装好了,后期更换也会比较方便。
小魔瘦的正面采用的是磨砂玻璃的材质,看起来很漂亮,而且它正面的屏幕也是隐藏式的设计,只有站到上面才会显现出来LED数字。这款体脂秤本身的屏幕只能显示体重的信息,要配合咕咚APP使用,才能获得更加丰富的测量数据。
在这款体脂秤的底部,可以看到四个带有胶垫的支脚,平时使用的时候,我们要把这款体脂秤放在平整的地面上,这样测量起来才会更加的准确。此外小魔瘦的电池仓也在这个位置,打开可以看到里面的电池,刚拿出来时里面有张绝缘条,揭掉之后就可以使用了。
测量之前,我们需要先打开咕咚APP,通过配对功能找到小魔瘦,然后打开手机的蓝牙,接着站在小魔瘦上,就可以完成设备的绑定了。配对完成后,我们还需要设置一下自己的身高、年龄,这样再测量就可以获得比较准确的结果了。
测量的时候,小魔瘦上面会实时显示体重的数据,而与小魔瘦连接的咕咚APP则可以提供更加详细的测量结果,包括了多达16种数据,具体包括体重、体质指数、基础代谢率,骨量、内脏脂肪数、骨骼肌率、体脂率、肌肉量、身体年龄、身材类型、脂肪量、去脂体重、身体评分、皮下脂肪率、水分率以及蛋白质。
除了给出百分比、千克等单位的结果之外,咕咚APP还会根据具体的年龄和身高,做出需要改善的数据,并且提示当前的身材状态。而且因为咕咚APP上面有比较丰富的健身课程,所以我们还会得到一个定制化的课程推荐。
因此不难看出,对于有减肥需要的朋友,小魔瘦这款体脂秤无疑是非常实用的装备,它不仅可以用来测量我们的体重、体脂率等信息,配合咕咚APP使用,还可以帮助我们制定科学合理的健身计划,这样在我们塑造更好的体型的同时,也会获得更好的健康状态。
发表于 2021-6-2 17:48:40 | 显示全部楼层
电压要的还是有点大,一般不是两节5号电池就能搞定了吗?
GMT+8, 2025-8-24 06:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
