查看: 3937|回复: 45
[电源] 拆个便宜得力10口插排
发表于 2021-6-3 11:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一个10口插排,但是觉得某牛太贵,遂淘了一个便宜的得力(不是做文具的吗?),35.8包邮。
就是这个样子的
颜值尚可,无毛刺,好评。
螺丝一贯的Y型,没有防拆贴,那就直接上作案工具了。
已经想到做工不会太好,没想到这么不好
既然这样,粗铜线走线没空间,用细点的好了
加固过程略(其实是还没开工)
粗略拆解完毕。
毕竟是买来用的,不继续拆了,谢谢观看!
参与人数 3家元 +33 收起 理由
moontree + 5 謝謝分享
hongo + 8 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-6-3 11:52:45 | 显示全部楼层
裸铜丝不安全吧???
建议考虑去五金店买2.5平方的铜线换掉,非要改地话...
发表于 2021-6-3 12:03:17 | 显示全部楼层
不用加固,这个铜线有1平方了,足够了。。。
发表于 2021-6-3 12:15:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是用在大功率设备上,其实无需再加固铜线。
发表于 2021-6-3 13:01:49 | 显示全部楼层
有个问题:如果只把火线换成粗铜线,是不是也可以。
发表于 2021-6-3 13:07:30 | 显示全部楼层
电源线本身只有1平方,里面硬铜线只要不低于1平方就没啥问题啊,加再粗有啥用呢,除非连电源线也换掉。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
dayibalang + 2 好,不盲从
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-3 13:20:30 | 显示全部楼层
不可以,整个回路都要换
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-6-3 11:52
裸铜丝不安全吧???
对,不能用裸线,所以我准备了热缩管。
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:42:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对于这种看起来不那么靠谱的东西我不放心,正好前几天拆同轴电缆剩了一条铜线,用上吧。
发表于 2021-6-3 13:44:45 | 显示全部楼层
不可以,因为不是三相电
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:45:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三台电脑再加别的小电器,满载功率1000瓦左右,还是加固一下放心。如果以后电源线发热严重的话也换成粗的。
 楼主| 发表于 2021-6-3 13:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tangcailin 发表于 2021-6-3 13:07
电源线本身只有1平方,里面硬铜线只要不低于1平方就没啥问题啊,加再粗有啥用呢,除非连电源线也换掉。 ...
其实对于导线和用电器之间的关系我也不甚明了,没学过,见笑了嘿嘿
发表于 2021-6-3 14:12:50 | 显示全部楼层
这种凹口卡住加焊接的其实很可靠,一般用用0.75方的线不会有问题,而且就算上面有水、异物进入不会引起短路。
楼主都知道自己加粗铜条要用热缩管减少暴露,但是一体铜条呢?——全是裸露的铜条
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-6-3 15:06:48 | 显示全部楼层
公牛祖传塑料壳向来不达标 这个过了
发表于 2021-6-3 15:23:14 | 显示全部楼层
这个可以找店商客服投诉了,这种插排国家明令禁止出售的:lol::lol:
发表于 2021-6-3 22:32:38 | 显示全部楼层
不用加固,其实这个线已经够用了,爱出问题主要是开关,弄个银触点开关换上,或者直接短路开关。
发表于 2021-6-3 22:46:49 | 显示全部楼层
中规中矩的插排
发表于 2021-6-4 00:50:22 | 显示全部楼层
得力的东西都是贴牌的,貌似啥都有。这个插排这么多位才30多可以了,模块加导线焊接不一定比一体铜条差,铜条都是合金的,导电率没有纯铜高。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-4 02:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这设计就不是大功率排插,够用
GMT+8, 2025-6-5 10:17 , Processed in 0.904802 second(s), 14 queries , Redis On.
