查看: 6019|回复: 22
[电源] 拆华为手机旅行充电器(HW-050100C2W)
发表于 2021-6-9 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个放了很久的华为手机充电电源没有输出了,这种电源粘得太紧,只能暴力拆开,拆开后检查发现是保险电阻断路了,用细铜丝代替,电源恢复正常。
参与人数 12家元 +240 收起 理由
10655188 + 20
kyhwhb + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-9 21:15:38 | 显示全部楼层
你这个铜丝上去。很不安全。以前喜欢这样操作,现在不敢了。
发表于 2021-6-9 21:26:29 | 显示全部楼层
这样做会不会有危险?
发表于 2021-6-9 21:52:38 | 显示全部楼层
可以用更细的 这样它就可以熔断
发表于 2021-6-9 22:48:35 | 显示全部楼层
以前找不到保险就拆三块钱的耳机线,揪一根出来用。
发表于 2021-6-9 23:28:14 | 显示全部楼层
很老的华为充电头了。不过配合4056给锂电池充电还是不错的。
发表于 2021-6-9 23:35:53 | 显示全部楼层
铜丝熔点高,防风打火机烧到橘黄光才融化。建议网购特细焊锡丝当保险丝,再上两颗眼镜自攻螺丝连接焊锡丝。
发表于 2021-6-10 06:33:02 | 显示全部楼层
这保险丝真保险,头发丝粗的铜丝还过2A的电流呢
 楼主| 发表于 2021-6-10 07:46:04 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-6-9 21:52
可以用更细的 这样它就可以熔断
这是放大的照片,实际线经是0.1。
 楼主| 发表于 2021-6-10 07:49:55 | 显示全部楼层
手头旧手机充电器不少,这个是给USB灭蚊灯用的。
 楼主| 发表于 2021-6-10 07:53:40 | 显示全部楼层
0.1的漆包线,熔断电流不会太大,用在这种电源不会有问题。
 楼主| 发表于 2021-6-10 07:55:34 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-6-9 23:35
铜丝熔点高,防风打火机烧到橘黄光才融化。建议网购特细焊锡丝当保险丝,再上两颗眼镜自攻螺丝连接焊锡丝。 ...
没有必要,地方很小,上螺丝如果松动不安全。
发表于 2021-6-10 14:31:05 | 显示全部楼层
这充电器有没集成鸿蒙系统?万物互联
发表于 2021-6-11 22:43:35 | 显示全部楼层
感觉铜丝不保险
发表于 2021-6-11 23:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2013年买了一个华为3g的手机就是配这种1安的小牛。
发表于 2021-6-12 00:04:56 | 显示全部楼层
果然够暴力
发表于 2021-6-12 03:11:22 | 显示全部楼层
拆壳技术有待提高,不然装上太丑了:titter:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-12 08:00:35 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-6-12 03:11
拆壳技术有待提高,不然装上太丑了
兄弟有高招?
发表于 2021-6-12 12:19:35 | 显示全部楼层
锤子台钳都是很好的开壳工具
 楼主| 发表于 2021-6-12 19:17:58 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-6-12 12:19
锤子台钳都是很好的开壳工具
台钳家里没有,用锤子对这种封装的电源不大凑效,主要是粘的地方有点难下手。
GMT+8, 2025-9-2 03:12 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
