查看: 5994|回复: 10
[电动] 关于无刷工具电机故障维修的分享
发表于 2021-6-10 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打黑淘了些工具电机,成功修复了一部分,也积累了一点经验
1、最简单的故障是霍尔损坏,简单的替换霍尔元件就能修复,可以用万用表二极管模式检测
2、转子堵塞,通常是铁屑积累过多,需要清理,如果能拆卸出来清理比较简单,否则很难,可以尝试高压空气来吹
3、失磁,这个也需要拆卸出来更换失磁的磁铁,困难在于拆卸
4、轴承损坏,换就一个字
总之,维修单机最大的困难在于无损拆卸,现在小型化的电机的结构非常紧密,主轴上各元件的间隙往往不足1mm,没有拉马可以下爪的空间,一个字就是难
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
发表于 2021-6-10 20:26:55 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2021-6-10 21:56:59 | 显示全部楼层
控制板坏的换
发表于 2021-6-10 22:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷电机的前面那个齿轮是真难拆
发表于 2021-6-12 09:41:18 | 显示全部楼层
电子部件反而好修些,机械部件难拆卸。
发表于 2021-7-29 15:33:53 | 显示全部楼层
:sweat:有个米沃奇无刷电扳手转子轴承坏了,要拆转子齿轮好难,不知道要怎样才可以拆下来
发表于 2021-7-29 17:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2021-7-29 15:33
有个米沃奇无刷电扳手转子轴承坏了,要拆转子齿轮好难,不知道要怎样才可以拆下来 ...
确实非常难!首先将转子后轴承用拉马拆下,然后用钻过孔,孔跟轴一样大,的铁板套上,焊住。将铁板固定在台钳,然后用合适的夹具夹住坏轴承,用力往外拉,例如修车的滑锤,坏轴承和齿轮就一块拿下。安装完毕用砂轮把焊点打磨,就可以拿掉铁板,安装后轴承。
 楼主| 发表于 2021-7-29 18:19:08 | 显示全部楼层
最难的是那种齿轮凹陷进去的,唯一办法就是定制一个专用拉马,代价太高
发表于 2021-7-30 09:43:43 | 显示全部楼层
lingqiang 发表于 2021-7-29 17:39
确实非常难!首先将转子后轴承用拉马拆下,然后用钻过孔,孔跟轴一样大,的铁板套上,焊住。将铁板固定在 ...
哇,米沃奇的维护那么复杂啊,看来这货是一次性的,一般人用坏了根本没机会更换与维修
发表于 2021-7-30 09:45:14 | 显示全部楼层
pinoc 发表于 2021-7-29 18:19
最难的是那种齿轮凹陷进去的,唯一办法就是定制一个专用拉马,代价太高 ...
好像我那个电扳手差不多就这样的,感觉里面的轴承很难拆下来,厂家应该也要专用工具才可以拆,普通人难搞下来
 楼主| 发表于 2021-7-30 11:43:26 | 显示全部楼层
见过最bt的可能是得伟的电机,直接在塑料外壳上一体成型封装了轴承
破坏了外壳还是可以拆卸,考虑到轴承通常在轴向是单向受力,所以换轴承还是可行
GMT+8, 2025-7-22 08:01 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
