采用IP5306一体芯片,配合外围做到0待机电流的2A充电模块+4LED电量显示。相比传统TP4056线性充电芯片更具优势,开关充电发热更低,充电电流更大,整体充电速度更快,不会像TP一样后半段拖泥带水要很久才能充满。还自带电量显示。因为该类芯片原生挂载电池的静态电流有100uA或以上,不适合内置电池的长期存放,本方案当充电模块使用时可以作到0静态电流,适合改造各种内置锂电池设备,比如电蚊拍:lol:。
LED可贴片,可直插,可引出单独焊接。适合不同场景使用。
因为该类芯片都是定制电流版本,所以无法调节电流,对于电池比较小的设备可以更换P2P芯片来减小电流。自适应电流充电,电池对电流无限制时可随意用不同电流输出的充电头,或小或大均可。
IP5306:2.1A
IP9315:1.5A
IP5305:1.2A
↓↓↓↓↓↓工程地址↓↓↓↓↓↓
基于IP5306的4灯充电小板
使用方法
原理图
保护板的静态电流
