查看: 14203|回复: 44
[综合] 膨胀螺丝空转 彻底服了
发表于 2021-7-6 17:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
豆腐墙,一开始打的洞太松垮。打了第二个,好不容易打到砖头了。
M10的螺丝,12的钻头。
塞进去内膨胀螺丝,空转。 塞了点木,不行,又试试绕了好多圈电工胶布,差点捶不进去,还是空转。  折腾半小时都搞不定。
不知道内膨胀螺丝,原理上只固定住那个不锈钢筒子即可?还是要固定住螺母才行。
换了个大垫片过去。
换了个短一点的外膨胀,洞变大了,试了一下似乎也空转,而且太短,8CM,也放弃了。折腾几回,现在洞越来越大,螺丝轻松进出了,估计M12的螺丝都合适了。
后来继续尝试套一段洗衣机水管,用铝线绕几圈,用一次性筷子塞。筷子一起捶进去后,是很紧了,但还是空转。  最后把螺丝拿出来,钳子用力夹住尾部,几经努力都无法把螺杆拧出来,螺母始终跟着转。也许空转和这个情况也有关。
后来想通了,换了一个内膨胀螺丝,把螺母给捶紧,然后把壳子捶进去。到时直接拧好就算了,管他空转不空转。最终如下图,套了个管子。
总结:这种内膨胀螺丝不太好用,最好是结实的水泥孔使用。
后面又打了两三个孔,有砖头的也有水泥的,砖头孔12的,用外膨胀螺丝捶进去刚刚好。水泥孔也是打的12,结果膨胀螺丝捶进去一半又卡住了,期间一度进退两难,几乎要放弃挣扎准备用电磨了。最后硬是上下捶松一丁点,用扳手和羊角锤配合撬了出来。就这么又折腾了半小时。最后用14钻头扩孔,顺利完工。
电锤扩孔时还是出现了危险
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=264213
发表于 2021-7-6 18:02:54 | 显示全部楼层
试试化学螺栓:lol:
发表于 2021-7-6 18:05:51 | 显示全部楼层
这样的情况我一般都是打木楔进去的
发表于 2021-7-6 18:32:46 | 显示全部楼层
筷子削成斜口砸进去
发表于 2021-7-6 18:35:26 | 显示全部楼层
化学锚栓,也没贵几毛钱其实,就是不好保存,易碎
发表于 2021-7-6 18:38:36 | 显示全部楼层
灌水泥,如果是空心砖,也可以试试飞机胀塞.
发表于 2021-7-6 18:41:57 | 显示全部楼层
整块挖掉,填满质量好的水泥,重新打孔。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-6 18:55:14 | 显示全部楼层
方式不对,钻头选大了。螺丝没紧固就着急打进去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-6 18:58:05 | 显示全部楼层
我也遇到一模一样的情况了,最后使劲往外拽着螺丝,然后拧,总算是拧上了。原理就是让里边的螺丝卡住铁管,它就不转了。铁管可以用筷子塞住,不让铁管转,下次往里砸的时候,记得提前把螺丝拧紧,就不会转了。
发表于 2021-7-6 19:04:58 | 显示全部楼层
不是膨胀螺栓不行,而是墙太差了……:titter:
发表于 2021-7-6 19:05:38 | 显示全部楼层
空心砖?如果是承重,比如承载储水式电热水器,一百多斤在墙上,就必须要灌浆的,不灌浆怎么都不保险。
发表于 2021-7-6 19:14:18 | 显示全部楼层
把墙壁打穿呀!长罗丝杆对穿。
发表于 2021-7-6 19:18:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的方法就是用易拉罐的铁皮,最好是用红牛的用铁皮,剪一段在膨胀螺丝上缠一到两圈,然后把膨胀螺丝塞进去,包你紧的不行
发表于 2021-7-6 19:23:04 | 显示全部楼层
剪几段铁丝插进去再订膨胀栓
发表于 2021-7-6 19:32:24 | 显示全部楼层
你这个墙不行,太松了固定不住
发表于 2021-7-6 19:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是罗丝转,是钻头大了,能卡住么?
发表于 2021-7-6 20:16:14 | 显示全部楼层
墙体质量太差,方法不对。
发表于 2021-7-6 20:17:58 | 显示全部楼层
用错了螺丝,空心墙用飞机螺丝。:lol:
发表于 2021-7-6 21:59:35 | 显示全部楼层
这墙泥土做的吗、太松垮10 就用10的钻头,没必要12,打好了也白搭,承重不了多重,到时候坍塌
参与人数 1家元 +2 收起 理由
数码家园 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-7-6 23:59:37 | 显示全部楼层
zx00 发表于 2021-7-6 19:05
空心砖?如果是承重,比如承载储水式电热水器,一百多斤在墙上,就必须要灌浆的,不灌浆怎么都不保险。 ...
红砖+黄泥。
GMT+8, 2025-7-16 14:16 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
