查看: 7004|回复: 33
[电动] 两个电池,怎么充电好
发表于 2021-8-3 17:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这两个,用24v充电器充,48v能充20v多,36v只能充到15v多,少以接触电动工具,不是很明白,特来请教
20v电转能用,15v电转只是灯亮,不能启动
电转上的铭牌不清,查不到参数,48v的是原装电池
一般用什么样充电器?36v48v的含义?
发表于 2021-8-3 17:14:01 | 显示全部楼层
拆开看,1节4.2V,看你有这么多M币不像不懂的!
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:15:57 | 显示全部楼层
没怎么用电动工具,没坏,不想拆的,应该都是5节电池
发表于 2021-8-3 17:23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆吧,这种基本都有螺丝,可以无损拆开。拆开测单节电压。
发表于 2021-8-3 17:25:23 | 显示全部楼层
还是得拆开看电池数量,因为上面写的36V与48V 不一定代表的就是电压,这里商家有虚假宣传的
多少电池乘以4.2就是电压数,用这个电压的充电器就可以,我也买了两个电钻,电压不同,充电器充电电压也不同
一个是16V的,一个是21V的
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:31:39 | 显示全部楼层
看来是得拆开看了
发表于 2021-8-3 17:32:19 | 显示全部楼层
这是型号吧!
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:32:22 | 显示全部楼层
多少电池乘以4. ...
等会再拆,现在没多少空
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:33:32 | 显示全部楼层
上面只有这样的参数
发表于 2021-8-3 17:50:23 | 显示全部楼层
里面5节电池串联,充满21V电压,这个东西不能看外皮,我还见过pdd写4800v的
发表于 2021-8-3 17:53:48 | 显示全部楼层
这电池型号叫48Vf吧,48V是不可能的,这体积顶多5串21V
 楼主| 发表于 2021-8-3 17:59:39 | 显示全部楼层
我也是度娘了半天,不得要领
 楼主| 发表于 2021-8-3 18:00:51 | 显示全部楼层
估计你说的应该对,我最多就充到20.5v
发表于 2021-8-3 18:00:56 | 显示全部楼层
标36V的那块电池 里面5串电池 坏了一节
 楼主| 发表于 2021-8-3 18:03:58 | 显示全部楼层
好的  等会打开验证下:handshake:
发表于 2021-8-3 18:11:00 | 显示全部楼层
如楼上所说,这两个电池不能看作是48伏和36伏,只能只能叫做36v、48v(v念作“威”)。根据48v可以充到20伏且能用的情况,可以判断电池是5串的,充满是21伏。对于那个36v只能充到15伏且不能用的情况,判断多半是有电芯坏掉或各电芯的电压极度不均衡,这个必须打开检查了,如果还是不愿打开,那它就永远是个废物。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wuxucoco + 2 原創內容
发表于 2021-8-3 18:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这些不怎么样的电池,乱标
 楼主| 发表于 2021-8-3 20:41:10 | 显示全部楼层
如兄所言,是坏了一节,第一节坏的0.5v,其他都有4.0到4.1v:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-3 20:42:01 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-8-3 18:11
如楼上所说,这两个电池不能看作是48伏和36伏,只能只能叫做36v、48v(v念作“威”)。根据48v可以充到20伏 ...
说的很详细,学习了:praise:
 楼主| 发表于 2021-8-3 20:43:16 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2021-8-3 18:57
这些不怎么样的电池,乱标
是啊,我也是研究度娘了半天,不得要领
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
