查看: 1893|回复: 15
[其他] 求助FX888D烙铁芯代换型号
发表于 2021-8-8 15:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
周五用着好好的,今天一上电,不加热了,有显示,几秒就到设定温度了,实际烙铁没工作,温度只有100度左右,加热芯有3.5欧姆,感温有54欧姆,原装太贵了,有没有可以代换的
发表于 2021-8-8 16:16:16 | 显示全部楼层
电阻好像正常,怎么会怀疑是发热芯坏了呢?
可以试试换国产的936 A1321
发表于 2021-8-8 16:17:52 | 显示全部楼层
不跟坛友一起玩t12吗。。经济实惠
发表于 2021-8-8 16:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热芯阻值都正常,会不会是手柄线有问题啊!
发表于 2021-8-8 20:53:20 | 显示全部楼层
有热就不是发热芯问题了
发表于 2021-8-8 21:45:26 | 显示全部楼层
发热芯正常的话应该是线的问题,或者电路板检测部分电路不正常。
发表于 2021-8-8 22:00:49 | 显示全部楼层
888 主机的芯片容易坏,且无代换的
发表于 2021-8-8 22:16:37 | 显示全部楼层
给芯子独立加电,如果正常发热,就是好的……
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:02:42 | 显示全部楼层
有升温,就是温度达不到设定值,怀怀疑是发热芯感温坏了
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:05:18 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2021-8-8 16:17
不跟坛友一起玩t12吗。。经济实惠
用习惯,T 12放在那没怎么用过
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:06:03 | 显示全部楼层
可以试试换国产的936 A1321
谢谢,淘几个试试
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:07:49 | 显示全部楼层
电路板上坏,就凉凉了,我这水平是修不好的:cry::cry::cry:
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:08:39 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2021-8-8 22:00
888 主机的芯片容易坏,且无代换的
谢谢,要是芯片坏了,就凉凉了
 楼主| 发表于 2021-8-9 08:09:31 | 显示全部楼层
怀疑是感温部分的问题
发表于 2021-8-9 17:42:42 | 显示全部楼层
rrrshpl 发表于 2021-8-9 08:09
怀疑是感温部分的问题
发热芯很难坏掉,除非是意外串电或其它原因。
你这种情况一般是红、蓝四线中间有断点,很多时候还是焊点那儿出现空陷焊点断点,重新接线就行了。
如果是中间断了,可以使用微小铜管将断线与特富龙线压接好,千万别用锡焊,后果很严重。
发表于 2021-8-9 17:45:26 | 显示全部楼层
hakko 888坏核心的机率不低啊。要小心。
买不到,是专用芯片
GMT+8, 2025-6-7 16:13 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
