查看: 1351|回复: 6
[电源] 闲时拆修12伏1.5安遭雷击损坏的辰阳电源CY-AS120150C54R
发表于 2021-9-10 09:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一家中电视、机顶盒等被雷击损坏,闲时把机顶盒12伏1.5安电源试修。通电输出有15伏左右、这种情况有修好的可能,稳压回路有问题。
商标参数
元件面
修好后状态(没找到帖片10K电阻和431)帖片3902电阻用的393精度略低
做工用料还行(配套产品电源成本控制宽松)
next
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 8 原創內容
nokia5320 + 10
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:16:45 | 显示全部楼层
上图右中的IC3是炸飞的TL431
 楼主| 发表于 2021-9-10 09:24:57 | 显示全部楼层
检查方法是引入12伏电源到此电源12伏中,光耦初级正常,3902与1002中点电压很低、光耦初级正常,光耦初级二极管无压降。在线测量3902与1002阻值都不正常,拆下来阻值不稳定,更换431、3902与1002后12伏正常
发表于 2021-9-10 09:30:44 | 显示全部楼层
机顶盒窜过来的雷?
 楼主| 发表于 2021-9-10 10:40:56 | 显示全部楼层
miaoamiao 发表于 2021-9-10 09:30
机顶盒窜过来的雷?
是的、可能雷电通过机顶盒网线串进来的,电视中进线压敏电阻损坏、场效应管短路、主板也不正常
发表于 2021-9-10 13:31:13 | 显示全部楼层
辰阳的还行!就算低成本它还是有一定的坚持!
发表于 2021-9-10 14:11:17 | 显示全部楼层
哈哈,今天刚看到说ACON电容容易爆,在你这板子上也看到了
GMT+8, 2025-6-28 17:14 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
