查看: 199|回复: 0
[产品] XMG轻薄本EVO 14升级锐龙AI芯!500尼特阳光屏,内存飙到128GB​
发表于 2025-6-26 22:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国电脑品牌XMG开始给它们家的超薄笔记本电脑换代了。打头阵的,就是这款最新推出的​​XMG EVO 14 (E25)​​。这台笔记本最大的变化,是它用上了​​AMD全新的锐龙AI 300系列处理器​​,其中性能最强的选项是​​锐龙AI 9 HX 370​​(12个核心,24个线程)。整台机器重量控制得很好,只有​​1.45公斤​​。它的屏幕也变亮了,现在最高能到​​500尼特​​,比之前老款的400尼特更亮堂。它还装了一块​​80瓦时的大电池​​,用了​​双风扇来散热​​,接口也非常丰富。和之前的版本一样,这款新本的固态硬盘和内存条用户都可以自己动手更换升级,现在最高能配到​​128GB的内存​​了。
说起来,XMG的EVO系列是在2024年首次亮相的,当时它们家就决定做一种没有独立显卡、主要依靠高效集成显卡的超薄本。现在,14英寸的这款率先获得了更新:新款的​​XMG EVO 14 (E25)​​ 让你可以从三款AMD处理器里挑一个。除了前面提到的旗舰款​​锐龙AI 9 HX 370​​,你还可以选择​​锐龙AI 9 365​​(10个核心,20个线程)或者​​锐龙AI 7 350​​(8个核心,16个线程)。这三款处理器内置的显卡也不一样,HX 370里面的显卡有​​16个计算单元​​,图形性能最强,能用它来加速一些内容创作软件,甚至玩点要求不高的游戏也还行。笔记本的机身尺寸保持得很好,只有​​311毫米长,220毫米宽,17毫米厚​​。
为了给这些强劲的处理器散热降温,XMG可是下足了功夫。系统里装进了​​两个直径47毫米、厚度7毫米的风扇​​(每个风扇上装着80片扇叶),还有​​两个出风口,里面装了68片铜质散热鳍片​​。更重要的是,散热部分还用上了​​霍尼韦尔PTM7958这种相变导热材料​​。靠着这套散热组合,笔记本能让处理器稳定地在​​65瓦的功率​​下持续工作。机器设计了几个性能档位:最强的模式叫“​​超频模式(Overboost)​​”,能给到最高性能;往下一点是“​​性能模式(Enthusiast)​​”,在提供高性能的同时,风扇噪音控制得比较好;如果你想要安静点,就选“​​均衡模式(Balanced)​​”,这个模式下处理器功率被限制在25瓦,运行起来非常安静。
这台14英寸的​​LTPS IPS显示屏​​参数相当不错:分辨率是​​2880 x 1800像素​​(1800p),屏幕比例是16:10。屏幕最大亮度现在提升到了​​500尼特​​,刷新率高达​​120Hz​​,能​​100%完全覆盖sRGB色彩空间​​,还支持​​AMD FreeSync防撕裂技术​​。这块屏幕一个方便的设计是可以用​​单手打开,最大能展开到180度​​。如果你为了省电想延长点电池使用时间,也可以切换到​​60Hz的刷新率模式​​。另外,笔记本顶部装了个​​支持Windows Hello人脸解锁的全高清网络摄像头​​,最棒的是它配备了一个​​物理遮挡开关​​,不用时可以把镜头遮起来。
新机里面装了一块相当大的​​80瓦时电池​​,用螺丝固定在机身内部。给这块电池充电呢,只能通过​​USB-C接口​​进行,你可以用​​机身后背那个USB-C口​​(支持100瓦输入,20V/5A),或者​​机身左侧的另一个USB-C口​​。如果你手头正好有兼容的100瓦USB-C充电器,在XMG的合作商店bestware.com上订购时,你可以选择不要原装电源适配器。不过XMG这次标配的电源适配器也有升级,是个全新的​​150瓦(20V/7.5A)的型号​​。它不仅功率比100瓦的更大(尽管笔记本用100瓦的PD协议就足够了),而且体积反而变小了(​​长113.5毫米,宽64.5毫米,厚23毫米​​,老款100瓦电源是124 x 64 x 28毫米),重量也轻了点(包含欧规插头总共​​495克​​,老款是511克)。
说到升级潜力,这台14英寸的​​XMG EVO 14​​在超薄本里算是非常给力的了。它给用户留足了升级固态硬盘和内存的空间,接口也相当齐全。笔记本里有两个​​M.2接口插槽​​,都贴好了导热垫,都支持最新的​​PCI Express 4.0 x4通道​​,加起来理论上最大能塞进去​​16TB的固态存储空间​​。它还有两个​​SO-DIMM内存插槽​​,最高可以安装​​128GB的DDR5内存​​(需要两条64GB的条子),内存的最高数据传输速率可以去到​​5600 MT/s​​。对了,之前的​​老款EVO 14 (M24)​​ 很快也能通过升级享受到这个支持128GB内存的新选项了。
在连接外部设备方面,​​XMG EVO 14 (E25)​​提供的接口非常全:
​​1个USB4接口​​(兼容Thunderbolt 4,支持最高规格的DisplayPort 2.1 - UHBR10,即DP40)
​​另外1个USB-C 3.2 Gen 2接口​​(支持DisplayPort 1.4a视频输出)
​​2个USB-A 3.1 Gen 1接口​​
​​1个USB 2.0接口​​
​​1个HDMI 2.1接口​​(带宽32Gbps)
​​1个千兆有线网口​​
支持​​Wi-Fi 6E​​无线
​​1个二合一音频接口​​(能插耳机也能插麦克风)
​​1个SD卡读卡器​​(全尺寸卡槽,兼容高速的SD Express标准)
XMG公司还透露,对更大尺寸的​​XMG EVO 15的更新​​也在路上了,新版代号同样是​​E25​​,会换上新的​​AMD锐龙AI 300系列处理器​​,不过完整的消息和技术细节还要再等些日子。有意思的是,对于15.3英寸这个型号,XMG还打算额外提供一个使用​​英特尔酷睿Ultra 200H系列处理器​​的版本,但这个英特尔版本的发布时间预计要等到2025年下半年晚些时候了。同时,​​去年的老款M24世代笔记本​​,包括​​14英寸的EVO 14​​和​​15英寸的EVO 15​​(它们用的处理器是AMD的​​锐龙7 8845HS​​或者英特尔的​​酷睿Ultra 7 155H​​),仍然会继续和新机一起卖。这主要是因为新处理器的机器价格会更高一些。
关于价格和购买方式,用户可以到bestware.com上自由配置想要的规格。​​XMG EVO 14 (E25)的入门配置​​包含了​​AMD锐龙AI 7 350处理器​​、​​16GB DDR5-5600内存​​(由两条8GB组成)、一块​​500GB的固态硬盘​​,以及那块亮度500尼特的​​1800p显示屏​​。这个起步配置的价格是​​1,049欧元​​(里面已经包含了德国19%的增值税)。如果你想要更强的处理器,可以额外加​​125欧元​​升级到​​锐龙AI 9 365​​,或者加​​290欧元​​上到最强的​​锐龙AI 9 HX 370​​。现在用户已经可以在官网上买到搭载锐龙AI 7 350或锐龙AI 9 HX 370的版本了。搭载​​锐龙AI 9 365的版本预计在2025年7月底​​会到货开卖。
GMT+8, 2025-8-24 06:14 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
