查看: 4844|回复: 17
[音响] JDS UHF系列领夹式麦克风发射器拆解
发表于 2021-9-25 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在厂里找到一个这样的东西,刚开始以为是收音机或者某种接收器,后来查了一下发现是
领夹式麦克风的发射器
完整的一套应该是这样,森海塞尔、铁三角、舒尔、AKG都有类似的产品
看效果图上的质感,应该表面是有类肤涂层的,
我找到的这个表面黏糊糊的,应该是涂层老化被清理掉了
还有一个领夹麦克风的配件
顶部,从左到右是橡胶外皮的软天线,一个低电量提示灯,拨动式电源开关,连接麦克的用的航空插头
打开电池盖后,正方形的小框是红外接受的地方,旁边两个拨动开关是调节RF射频 AF音频 强弱的
屏幕比较小,写着UHF-SERIES, UHF系列的意思
背面写着body pack transmitter,直译过来就是身体发射器
固定的装置就是一个粗铁丝
拧下4颗螺丝就能拆掉外壳
抽出电路部分,发现这个外壳这部分已经裂开了
内部,做工感觉不怎么好,没洗板,看着脏兮兮的,而且零部件的焊点看着很丑,
料倒是堆的挺多的
屏幕右边的两个天线
左边的一枚天线
这里少了3个按钮,应该和调节发射频率有关
主板背面主控芯片的字被打磨了
屏蔽罩里面
next
参与人数 7家元 +128 收起 理由
萧错 + 20 原創內容
aacyxjz + 20
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 20
ch104517745 + 20
8139 + 18 原創內容
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2021-9-25 15:22:11 | 显示全部楼层
补焊了一下航空插座这边
顺便洗了一下板,到处都是助焊剂,看着难受
补上的按键
装上电池。开机中....
初始频道
换的这个按键高度有点不够,只能找东西戳着它按。
的确是可以调频
放置一段时间后,就静置在这个频道上了,证明功能是好的,只是出厂没有装按键
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20 優秀文章
发表于 2021-9-25 10:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工和用料不错。有接收机就好了。
发表于 2021-9-25 11:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机器做工可以,就是没有接收机,把那三个按钮补上,应该可以改频率,配别的接收机应该可以
 楼主| 发表于 2021-9-25 12:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-9-25 11:28
机器做工可以,就是没有接收机,把那三个按钮补上,应该可以改频率,配别的接收机应该可以 ...
用料还行,做工不算太好,没洗板,脏兮兮的,元器件歪歪扭扭,焊点也丑。我补三个按键试试,如果能跟我家的麦克风接收机配对上,我再去买个麦克风
发表于 2021-9-25 13:04:01 | 显示全部楼层
便携设备还用卡农头
 楼主| 发表于 2021-9-25 13:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2021-9-25 13:04
便携设备还用卡农头
个头其实不小,还算不上便携设备。貌似这种发射器都是用航空插头,应该比3.5MM的更稳一些,插进去容易,但想把插头拔出来就那么容易,保证做大动作的时候麦克风的不会断开。包括电池盖也是,关上后,要两个手指同时捏住两边才能打开。
发表于 2021-9-25 14:26:22 | 显示全部楼层
直播和综艺节目主持人后屁股蛋子经常都别着这么个玩意儿:giggle:
 楼主| 发表于 2021-9-25 15:25:55 | 显示全部楼层
哈哈哈,就是这个东西,他们戴着那种应该比我拆的这种贵多了吧,效果也更好
发表于 2021-9-25 18:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西不错哦!
 楼主| 发表于 2021-9-25 19:22:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-9-25 18:58
好东西不错哦!
要是能用的上,配个小话筒,玩玩还是不错的
发表于 2021-9-25 19:53:24 | 显示全部楼层
大咖勇,坐等测评苹果13
 楼主| 发表于 2021-9-25 20:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-9-25 19:53
大咖勇,坐等测评苹果13
iPhone13我不打算买,我要换新手机了,我老婆肯定也要吵着买。两台手机加一起,都够买辆成色新点的杜卡迪699。一想到能多买辆摩托车,我就舍不得。我的iPhone7P还不卡,还能撑一撑,准备去换个新电池接着用。
发表于 2021-9-26 14:30:27 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-9-25 20:53
iPhone13我不打算买,我要换新手机了,我老婆肯定也要吵着买。两台手机加一起,都够买辆成色新点的杜卡迪 ...
:lol:
杜卡迪699?多少钱?
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-9-26 14:30
杜卡迪699?多少钱?
新的买不到了,已经停产,老版本699二手的2万2左右。这个可比手机好玩多了,哈哈
发表于 2021-9-26 15:23:22 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-9-26 15:10
新的买不到了,已经停产,老版本699二手的2万2左右。这个可比手机好玩多了,哈哈 ...
牛逼啊。
这个价格。
杜卡迪到手。
 楼主| 发表于 2021-9-26 15:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-9-26 15:23
牛逼啊。
这个价格。
二手车都不算贵的
发表于 2021-9-26 15:59:35 | 显示全部楼层
一个哥们二手的本田踏板,都卖了6000
GMT+8, 2025-7-19 14:15 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
