查看: 4532|回复: 24
[家电] 处理电压力锅电容鼓包造成煮不熟问题(SUPOR CYSB50YC3C)
发表于 2021-10-6 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个苏泊尔电压力锅 5L容量的用了至少6年了,上个月煮饭时发现有煮不熟的情况,按键正常,但是就是加热有异常,用功率计试过,加热时有1000W左右的功率,但有时候就是煮不熟,好在家里还有老式高压锅,煮饭将就。上铭牌
有空拆开看看了,打开电源板发现有一个16V470uf的电容鼓起来了
再看看
拆下电容测量容量只有193UF了,手头没有470UF的,先找个307UF的应急
装上后试了一下,可以正常烧水,先这样了。
网上再找个470UF的电容。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
sonichy + 10 维修经验
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-10-6 16:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
307的实际容量是多少?
发表于 2021-10-6 16:17:43 | 显示全部楼层
307代替470都得行,
那个电容的作用是啥子?
滤波吗?
发表于 2021-10-6 16:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-10-6 16:08
307的实际容量是多少?
估计是标称330μF,实测307μF。
发表于 2021-10-6 21:55:56 | 显示全部楼层
万用表看着还不错
发表于 2021-10-6 22:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计不是那个电容的问题,滤波电容还有190多微法的话还是没多大影响的,楼主应该查查其他方面的原因
发表于 2021-10-6 22:28:19 | 显示全部楼层
测试后再来发帖
 楼主| 发表于 2021-10-7 07:41:07 | 显示全部楼层
307的实际容量是多少?
标称300UF的
 楼主| 发表于 2021-10-7 07:41:38 | 显示全部楼层
zzb-212 发表于 2021-10-6 22:02
估计不是那个电容的问题,滤波电容还有190多微法的话还是没多大影响的,楼主应该查查其他方面的原因 ...
但是电容鼓包了,不是通常都要换掉吗
 楼主| 发表于 2021-10-7 07:42:19 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2021-10-6 16:17
307代替470都得行,
那个电容的作用是啥子?
滤波吗?
接在7805后面的
 楼主| 发表于 2021-10-7 07:43:02 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2021-10-6 22:28
测试后再来发帖
网上下单了一个470UF的,昨天煮饭是没有问题,货到了最好还是换上
发表于 2021-10-7 09:57:18 | 显示全部楼层
我家那个美的电压力锅也好多年了,
最近煮饭有时有锅巴,有时又正常,
一时一时的,都不知道啥问题。:sweat:
发表于 2021-10-7 19:36:15 | 显示全部楼层
不会吧,作为数码论坛用户,一个470UF电容还需要上网买?随便一块电路板上就可以找到相近容量的电容:lol:
发表于 2021-10-7 19:38:22 | 显示全部楼层
电压力锅煮不熟饭,要检查压力开关、内胆底是不是变形。
发表于 2021-10-7 19:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
14楼说的对,煮不熟饭,要要从温控器和锅底上找原因,锅底变形,发热盘变形等才对。
 楼主| 发表于 2021-10-8 07:37:59 | 显示全部楼层
gslqs 发表于 2021-10-7 19:36
不会吧,作为数码论坛用户,一个470UF电容还需要上网买?随便一块电路板上就可以找到相近容量的电容 ...
我就是随便在一块电路板上找到300UF的,平时没有收很多电路板,只有12V和5V的电源板较多,但是都没有16V470UF的
 楼主| 发表于 2021-10-8 07:38:53 | 显示全部楼层
lisen9065 发表于 2021-10-7 09:57
我家那个美的电压力锅也好多年了,
最近煮饭有时有锅巴,有时又正常,
一时一时的,都不知道啥问题。:sweat ...
全程观察一下工作状态,最好接上功率插座
 楼主| 发表于 2021-10-8 07:40:05 | 显示全部楼层
实际上是煮饭中间继电器断电导致不加热,应该是5V供电不稳导致继电器吸合无力才断开了加热
发表于 2021-10-8 08:06:26 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-10-8 07:40
实际上是煮饭中间继电器断电导致不加热,应该是5V供电不稳导致继电器吸合无力才断开了加热 ...
这个继电器是12V供电的,5V是给CPU供电的:smile:
发表于 2021-10-8 08:53:00 | 显示全部楼层
估计是电容容量变小导致滤波效果变差,影响了后部电路的稳定性了吧
GMT+8, 2025-8-2 22:24 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
