查看: 6882|回复: 36
[家电] 太阳能灯板PCB分享
发表于 2021-10-8 18:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用YX8184做了些太阳能灯板,芯片功能很实用,美中不足的是功率小了一点,装院子里当照明亮度太低,
于是自己重新做了一款,模拟YX8184的功能,提升充电和输出电流。
J1-J3是0欧电阻,当跳线用,U1 CN5711   U2 CB12/6C44   U3 TP5100
充电部分采用TP5100芯片,
定时芯片CB12/6C44定时时间1-8小时可选。
恒流芯片CN5711分两档调整LED亮度,最大电流1.5A。
第一档低亮度是由三极管J3Y和电阻及太阳能板组成光控电路,控制CN5711使能端CE,第二档高亮度由定时芯片控制,
天黑时CN5711的CE脚转为高电平,同时定时芯片开始计时,输出高电平,LED 灯板高亮,定时结束后定时芯片输出低电平灯板转低亮至天亮。
Riset1选用22K电阻Riset2用1.5K电阻时,测试电流高亮1.3a低亮85ma。
灯板是给这个投光灯尺寸做的,TB几块钱包邮当买个外壳用。
1.3A电流时的照明效果。
YX8184是PCB双面板,TP5100是铝基板,喜欢玩的一起折腾吧。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
神蓝 + 8 CB12能不能给个链接
liupengge + 20 優秀文章
发表于 2021-10-8 22:25:19 | 显示全部楼层
加上红外人体检测就更好了,人来灯亮、人走灯灭
发表于 2021-10-9 11:41:28 | 显示全部楼层
雷达的好 ,红外的受气温影响太大。
 楼主| 发表于 2021-10-10 15:53:54 | 显示全部楼层
咪咪鱼 发表于 2021-10-9 11:41
雷达的好 ,红外的受气温影响太大。
确实是,红外的做过,天气凉了灵敏度很好,夏天比较差,雷达的没用过,不知道效果如何?
发表于 2021-10-12 09:31:06 | 显示全部楼层
挺好的,做个标记,有空学习一下。
发表于 2021-10-12 09:37:43 | 显示全部楼层
手残党,只能看看啊,做不来,有想法也变现不了:cry:
发表于 2021-10-12 10:23:34 | 显示全部楼层
看起来不错,记号
发表于 2021-10-12 15:10:14 | 显示全部楼层
说的是好像雷达的静态电流大些吧
发表于 2021-10-15 21:35:14 | 显示全部楼层
又踩到坑了,一附件扣55.还不小心点了两个
发表于 2021-10-18 20:43:35 | 显示全部楼层
人体感应确实有用省电
发表于 2021-10-19 08:20:21 | 显示全部楼层
YX8184官方说明书上有一个PMOS扩流方案的
 楼主| 发表于 2021-10-19 17:16:10 | 显示全部楼层
扩流方案只是提升LED驱动电流,充电电流最大600ma肯定是跟不上的。
发表于 2021-10-19 17:27:48 | 显示全部楼层
这样玩不懂行得通吗?得空我测试看看:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-19 17:44:42 | 显示全部楼层
cdma2 发表于 2021-10-19 17:27
这样玩不懂行得通吗?得空我测试看看
这个可以有,测试很有必要:lol:期待结果。
发表于 2021-10-26 08:28:40 | 显示全部楼层
雷达用这个
发表于 2021-11-25 14:00:13 | 显示全部楼层
做这种灯是不是用手电筒的那种T6灯珠好啊,手电筒那种灯珠一个就很亮了啊,电流也没那么大吧
发表于 2021-11-25 14:17:44 | 显示全部楼层
这样玩不懂行得通吗?得空我测试看看
能不能麻烦你帮我打些YX8184的板子?我买了10个YX8184,一直没打板用——记得你以前发个打板的帖子。如果可以的话,我还有二三千M币,可以权作一些酬劳。
发表于 2021-11-25 17:07:20 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2021-11-25 14:17
能不能麻烦你帮我打些YX8184的板子?我买了10个YX8184,一直没打板用——记得你以前发个打板的帖子。如果 ...
不需要你的M币,这玩意对我没用,义务帮你凑成一块板,等你打板回来自己用钢锯裁剪就行了
AD打板文件:
捷配免费打板,顺丰包邮,你懂的:lol:  https://www.jiepei.com
立创5元打板 ,也是顺丰包邮 https://www.jlc.com
你把上面的压缩文件直接上传给他们就可以了,尺寸你填写90mm X 84mm
发表于 2021-11-25 18:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,成本多少了?我就需要这个灯tb买一看质量就不行,我就是软件不太好,硬件可以
GMT+8, 2025-7-25 16:21 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
