查看: 6649|回复: 32
[家居] 拆日丰703暗阀,阀体漏水,求助!
发表于 2021-10-9 23:21:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个暗阀的作用是太阳能下水阀,有一次发现不开下水阀也能出热水,所以判断水阀坏了,拆下后请问这个漏水可以维修吗?谢谢!
发表于 2021-10-9 23:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝有这个阀芯卖
发表于 2021-10-10 00:57:25 | 显示全部楼层
没有破损,洗洗直接装回去,拧紧,要比原来还要紧一点
 楼主| 发表于 2021-10-10 01:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
清洗过了,还是漏水,估计是陶瓷磨损了
发表于 2021-10-10 05:19:35 | 显示全部楼层
感觉和水龙头的阀芯差不多,可以在阀芯底下垫一片薄垫片,这样能把陶瓷片压紧一点
发表于 2021-10-10 07:03:20 | 显示全部楼层
阀片卡石头了。
红色胶圈拆了看看
发表于 2021-10-10 07:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝拼多多一两块钱一个,铜的不锈钢的都有,买几个换上就行了,也不贵
发表于 2021-10-10 07:56:12 | 显示全部楼层
两块钱一个,有啥修的。
发表于 2021-10-10 08:00:45 | 显示全部楼层
阀杆上面垫片磨损了,陶瓷阀片压不紧漏水了,可以上阀片垫一下就不漏水了。
发表于 2021-10-10 08:13:09 | 显示全部楼层
不开下水阀也能出热水,,建议拆下阀体,看下阀体是不是有砂眼类的穿透了
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuhao139624 发表于 2021-10-10 08:00
阀杆上面垫片磨损了,陶瓷阀片压不紧漏水了,可以上阀片垫一下就不漏水了。 ...
您说的有道理,我用力压就不漏水,但是我不会拆卸啊,还有垫片张哪里,能不能告诉我一下,谢谢
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-10-10 07:56
两块钱一个,有啥修的。
搞笑吧?日丰703阀体,淘宝都是33—57之间
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:28:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块钱一个,有啥修的。
日丰703阀体,都是几十一个
 楼主| 发表于 2021-10-10 08:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2021-10-10 05:19
感觉和水龙头的阀芯差不多,可以在阀芯底下垫一片薄垫片,这样能把陶瓷片压紧一点 ...
谢谢,请问具体在哪个位置
发表于 2021-10-10 12:21:24 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2021-10-10 01:37
清洗过了,还是漏水,估计是陶瓷磨损了
陶瓷是不太可能漏水的,磨损的是铜轴,磨损后会一点点的有旷量,导致压力不足漏水,少量磨损可以拧紧阀芯解决,磨损比较严重的话要加垫片,不过这些都是应急,最好当然是换新的
 楼主| 发表于 2021-10-10 12:36:01 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-10-10 12:21
陶瓷是不太可能漏水的,磨损的是铜轴,磨损后会一点点的有旷量,导致压力不足漏水,少量磨损可以拧紧阀芯 ...
垫片加在什么位置?
发表于 2021-10-10 16:38:32 | 显示全部楼层
换新的
发表于 2021-10-10 22:21:13 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2021-10-10 12:36
垫片加在什么位置?
铜轴上也可以,底下橡胶圈上面也行,看你能找到什么样的垫片,小于1MM的,太厚了不行
我当时是找了个4MM螺丝上的垫片,内径太小用小电磨搞大
发表于 2021-10-11 09:49:18 | 显示全部楼层
红色的就是硅胶垫片,一般漏水都是垫片老化没有弹性了或者陶瓷阀芯磨损了也会漏水,不过一般是硅胶垫片坏的比较多因为陶瓷阀芯有水润滑比较烧坏。
发表于 2021-10-12 13:16:45 | 显示全部楼层
陶瓷阀芯部会磨损,只是底部交垫老化失去弹性和阀杆垫圈磨损造成漏水,只要换厚一点的阀杆垫圈就好了,阀杆垫圈不好找到合适的,我都是用粗点的铜丝(漆包线)圩一个圈替换原来的垫圈,效果很好。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海洋dz + 30 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-21 19:43 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
