查看: 2440|回复: 12
[其他] diy蓝牙耳机2.5一个
发表于 2021-11-8 11:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东
蓝牙运动耳机,库存机,主机有的有电,但耳机没有电,研究品,东西没时间测试,都有包装,2。5元一个自己研究,我只是产品的搬运工。要的下单自己研究,不会玩的请勿拍。谢谢。充电囗是水果机充电口https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=660485523706
发表于 2021-11-8 14:54:57 | 显示全部楼层 IP属地:上海
拆一个看看
发表于 2021-11-8 20:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
拍了一套玩玩
 楼主| 发表于 2021-11-8 22:10:13 | 显示全部楼层 IP属地:广东
要的下单就行,出完下架
发表于 2021-11-12 20:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
中午充到晚上还是连不上,蓝牙扫不到,凉了,还不如直接买9.9包邮的新的:cry:
发表于 2021-11-12 22:21:52 | 显示全部楼层 IP属地:香港
nianqing126 发表于 2021-11-12 20:47
中午充到晚上还是连不上,蓝牙扫不到,凉了,还不如直接买9.9包邮的新的 ...
耳机换了电池没有?蓝牙耳机用的电池很差很快坏的
发表于 2021-11-13 07:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河北石家庄
开盒子后右耳有声音 power on,蓝灯也会一下一下闪,但是就是始终没信号,左耳的拿出来后不会有任何动静,放进盒子就一直红灯充电估计电池不行
发表于 2021-11-14 11:04:23 | 显示全部楼层 IP属地:陕西安康
耳机上的电池不行了,我拆了,电压零,电极上全是锈
发表于 2021-11-14 13:35:47 | 显示全部楼层 IP属地:广东茂名
什么方案,喇叭怎么样
发表于 2021-11-14 14:20:23 | 显示全部楼层 IP属地:陕西安康
yanyan171 发表于 2021-11-14 13:35
什么方案,喇叭怎么样
没拆完,有 个好的,听声音还可以
发表于 2021-11-14 15:48:09 | 显示全部楼层 IP属地:广东茂名
ztlh158 发表于 2021-11-14 14:20
没拆完,有 个好的,听声音还可以
看了下是I12,没有想撸的欲望了
发表于 2021-11-15 16:47:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南濮阳
电池是什么尺寸的?
 楼主| 发表于 2021-11-16 12:42:30 | 显示全部楼层 IP属地:
要的下单就行
GMT+8, 2025-5-22 06:31 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
