查看: 2593|回复: 15
[维修] 雨燕更换右前轮轴承
发表于 2021-11-28 10:32:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
懒,没怎么拍照。
19年9月给开自动档车主练过手。电池坏了我去开回来的,后来10.1出游听到有响声,其后到现在开了一万多吧,最近越来越响了,在路上都不想开快了。然后淘宝找轴承,最后还是买了南方天合(万向代工的),为什么不买nsk.skf.koyo?因为淘宝水深,轴承水更深,两个一加起来!反正淘宝问了几家贵的便宜的,都山东发货,这地方轴承大世界,还是内行,算了!本地方买的话,是直是假我也不认识。还买了套涪陵拉码。
支起左侧轮胎,空转无太大杂音,支起右侧就大了,之前行车打右转向,右侧变轻会声音变小。大概确定,再确认下
拆下来花了2小时
拖线板找不到,搬出给朋友刚改好的通信电源,48v3kw,ups,热风枪加热转换球头!这里花了点时间。下摆臂到是很轻松就出来了,最后确被abs传感器卡住了,锈住了,撬不动,砸固定螺丝位能转,加点水来回砸了几次,还是不行,最后从触发头那砸出去了。怕坏了,毕竟塑料的。
拆下来洗了洗,等二天再拆
本来想用千斤顶压出来,结果砖抗不住,
想买粗丝杆拉出来又来不及,最后是砸出来的,3寸铁管正好
拆掉卡簧,放在外圈台阶上,还比较合适,免的车一个了,这管子本来是个扳手,拆福特猛禽方向机做的,再用就焊一下吧
这个面上放了个小号轴承,也是轮毂上的,还小一边的圈,一个铁柱子正好顶上内圈,外圈限制移动
3寸管,小号轮毂轴承,临时工具大全,锤子不够重最后上斧子。
把羊角加热到100度多点,水上去冒泡,就直接排好了开砸,前两锤大点劲。
这是发动机侧,进水了,锈蚀,然后坏了,
轮胎侧还好,放大镜看有微小的坑。
内圈擦干净,擦点硅脂上去,加热后准备砸进去,就这角度,
下面铁块加一80直径的皮带盘,
正好合适,他那一圈82,有弧度
上面也是个皮带紧轮,平面压着直接砸,卡簧前是松的,放进去就定位直了,放心砸,进去还是轻松的,轻轻的,2边砸就慢慢下了,也别急,慢就慢吧,砸平后就用上原来的旧外圈了,再压着,轻轻砸到底,能听到声音变实就到了,卡上卡簧,转一下,确认卡到位,确认上到位。外圈压入时反正砸外圈,不要砸到内圈
旧轴承内圈加塑料圈限位,卡着保正内圈不跑位,还是压在原来80直径皮带轮上
内圈垫下面,顶住新轴承内圈,
左下侧内轮毂座,抹上脂,装上,铁柱正好压在中间,轻轻砸,慢慢就下了,不要太大劲,慢慢来。最后声音变实就到位了,最后装车,查查螺丝扭距一共耗时1小时
参与人数 4家元 +100 收起 理由
玫瑰余香 + 20 这玩意是滚珠轴承,我的是滚柱轴承的.
家睦 + 50
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-11-28 11:10:02 | 显示全部楼层
快更新, 等看你后面的图呢.
发表于 2021-11-28 12:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到了板斧。:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-28 17:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
希望 发表于 2021-11-28 11:10
快更新, 等看你后面的图呢.
已经装好,懒,没怎么拍照
发表于 2021-11-29 08:35:10 | 显示全部楼层
工程不小啊,这种活我是懒得干,交给修理厂吧。
发表于 2021-11-29 11:09:40 | 显示全部楼层
这个我也换过,轴承不好弄出来
发表于 2021-11-29 16:54:32 | 显示全部楼层
看到一把白光!:lol:
发表于 2021-11-29 16:56:15 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2021-11-29 16:54
看到一把白光!
好多烙铁头
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:02:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-11-29 16:56
好多烙铁头
头不抗电,反正一年头就掉了,套不锈钢管那就出问题了
 楼主| 发表于 2021-11-30 10:06:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a623321 发表于 2021-11-29 11:09
这个我也换过,轴承不好弄出来
我是相去认识修理厂压,想想又不好意思,准备月24大螺丝做拉码拉的,后来试了千斤顶,垫的砖受不了,最后砸吧,反正摩托车都砸的,也没坏过
发表于 2021-11-30 14:21:55 | 显示全部楼层
没工具砸是最好的办法了,可以加热到100度有点低效果不大,这部车这种轴承分体的?也可能是结构问题所以容易进水,我看见很多是一体的,防水能力会好一点点,
发表于 2021-11-30 17:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这活我是干不了,上次换后轮的修理厂都费了很大的劲
发表于 2021-12-3 21:00:49 | 显示全部楼层
厉害,这种活没合适工具干不了
 楼主| 发表于 2021-12-4 09:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunnyto2 发表于 2021-11-30 14:21
没工具砸是最好的办法了,可以加热到100度有点低效果不大,这部车这种轴承分体的?也可能是结构问题所以容 ...
边上的密封,我感觉磨唇口能封住,铁圈与内圈的密封也不会太好!其它品牌有其它结构的
发表于 2021-12-7 19:58:31 | 显示全部楼层
这个最好是左右一起换
 楼主| 发表于 2021-12-9 14:55:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2021-12-7 19:58
这个最好是左右一起换
响了再换吧,换换前前后后半天了
GMT+8, 2025-5-20 04:26 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
