查看: 4149|回复: 32
灯下黑:路由器真的不是越近越好?
发表于 2021-12-14 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一台单天线2.4g手机wifi的正常表现。理论速率72M,实测约40-50,隔一堵墙也可以做到:
后我坐下来,手机位于中指处,距离天线约50cm;路由器4MIMO,3外置天线+1内置天线:
后:
极慢。丢包。测了十几次均如此,完全符合物理实验的可重复性。
附近有干扰?
了排除这个可能,把手机后移约20cm,肉眼可见速度迅速恢复(蓝色为下载):
全向天线辐射能量分布图,Z轴为天线方向。按理说,手机平行于天线,信号是最强的:
这是不取对数(分贝)的能量分布。虽然看不太懂,但意思是天线发射有若干尖瓣,和角度有关。
所以我又把手机转了方向,中指位置依旧如此。
是Matrix的程序渲染这个区域时,赋值错误了?
嗯嗯,这也许是个虫洞。我准备把JJ放上去,看看会不会链接到志玲姐姐那里。。。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
东成西就 + 20 祝你心想事成
没良心的 + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-14 12:29:41 | 显示全部楼层
志玲那里的队伍还有很长
 楼主| 发表于 2021-12-14 12:41:16 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-12-14 12:29
志玲那里的队伍还有很长
据说MIMO的意思是多进多出?哪个接口都行,我不挑食的。。。
发表于 2021-12-14 12:41:50 | 显示全部楼层
黑泽在看着呢
发表于 2021-12-14 12:58:07 | 显示全部楼层
进来看结果!
发表于 2021-12-14 12:59:13 | 显示全部楼层
你们楼上这说的都是啥?咋一句都听不懂
发表于 2021-12-14 13:03:51 | 显示全部楼层
看到志玲姐了吗
发表于 2021-12-14 13:12:35 | 显示全部楼层
2.4G就是这样啊,太近了反而慢 5g倒是无所谓
发表于 2021-12-14 13:27:33 | 显示全部楼层
我用一对百米2测试过,相距1.5米左右时速度不行,大概6MB,稍远一点(10米),速度就跑到11MB了。
发表于 2021-12-14 13:27:42 | 显示全部楼层
最怕链接到狗嘴里!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 那岂不公公了
发表于 2021-12-14 13:28:30 | 显示全部楼层
是这样  距离半米以外正常 ……
 楼主| 发表于 2021-12-14 13:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么原理?都是电磁波,如果2.4G有盲区,那么5G也应该有才对。一开始我觉得是波的干涉导致,但2.4G波长12.5cm左右,我后移约20cm,好像也不对
发表于 2021-12-14 13:55:18 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-12-14 12:59
你们楼上这说的都是啥?咋一句都听不懂
闺蜜2,HD版
发表于 2021-12-14 15:35:29 | 显示全部楼层
买一个聚光的手电筒,你会发现想照的越远就得越聚光,越聚光离得近覆盖的面积越小。
发表于 2021-12-14 16:31:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥口味不轻啊
发表于 2021-12-14 17:23:36 | 显示全部楼层
你的意思是把JJ先换成这个?
发表于 2021-12-14 22:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从Wi-Fi扯到黑洞再扯JJ搞志玲里头,楼主这是真爱呀
发表于 2021-12-15 02:38:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神讲江湖黑话,一般人听不懂
发表于 2021-12-15 11:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是距离的问题,是发射信号的方向问题。前几天还见一个蠢货说全向天线没方向性
发表于 2021-12-15 17:37:00 | 显示全部楼层
因楼主对论坛做出不雅动作,被班主关小黑屋
GMT+8, 2025-8-3 10:36 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
