查看: 3004|回复: 10
[电源] 0-30V可调电源电压不可调,输出短路
发表于 2021-12-28 22:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌未知的可调电源开机直接显示30V、5A大电流,电压也调不了,机器没有看到明显烧坏的地方,别人说原来是不小心正负极输出短路引起的,请问还有没有的救
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
nokia5320 + 10
发表于 2021-12-28 22:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先查调整功率管啊
发表于 2021-12-28 23:02:38 | 显示全部楼层
看外观, 好像跟我那个差不多, 线性电源,我那个是LM723方案的,管子用的是2n3055,你这个看下是不是
发表于 2021-12-28 23:46:00 | 显示全部楼层
顺着输出端子往里查,正负极间有一个防反接二极管,这个应该完蛋了,再查功率管。。。
发表于 2021-12-29 01:17:46 | 显示全部楼层
先把负极和地的连接片断开
发表于 2021-12-29 08:52:15 | 显示全部楼层
防反接二极管
 楼主| 发表于 2021-12-29 12:24:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,这个是万用表正反测的两个功率管阻值,二极管档,能不能判断好坏,对电源接触不多,一般都是修下电子产品
发表于 2021-12-29 15:23:49 | 显示全部楼层
ce极之间量出来的电阻只有1?这大功率管应该是已经废了
发表于 2021-12-29 15:54:25 | 显示全部楼层
这个可调电源的电位器实在是用不住,多则一个月,少则10天,必怀,烦死了
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huming 发表于 2021-12-29 15:54
这个可调电源的电位器实在是用不住,多则一个月,少则10天,必怀,烦死了 ...
电位器没这么容易坏吧,这个古董用了好些年了,变压器贼重
 楼主| 发表于 2021-12-29 18:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想着功率管坏了,但是不知道别的地方有没有坏
GMT+8, 2025-5-18 03:11 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
