查看: 5016|回复: 52
[电源] 做个简单的防短路插座,第一次尝试施救开关电源
发表于 2023-12-13 22:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几个月零线打火,烧了几个电批电源,一个dell台式机的电源。
纯小白一直没敢上手,直到早些天看到一个修开关电源的大佬说这种情况烧掉的,
维修很简单。所以嘞我来试试看。
安全起见先拼凑一个维修电源。
先找个闲置的86插座,底盒开几个孔
接好线,灯泡用G5.3的220V100W,方便塞进底部空间。
锡焊+热缩管+704 轮番上阵。
插吹风测试,灯亮,吹风风力明显弱了很多。
那就开干吧,
看到压敏电阻471KD10爆开,
X电容0.33微法的,黢黑。
保险丝T315AL250V,仔细看了确实是15a的(经五楼大佬提醒,是3.15a的延时型保险,丝印3和1之间有空格,我还以为T3是型号。。见笑),都干下来。
再装回去,压敏电阻用tvr10471,应该可以通用吧,电压一样的。
x电容同容量同脚距的。
保险丝用6.3a的石英管代替,应该够了吧。
三个脚的,不知道是什么看起来没有洞。
第二个三脚的什么东西,没洞。那就先不管。
拆下来的三个东东合个影。
正面全貌,换完之后的样子,保险丝后面套了热缩管。
上电,亮了。  没炸 ,哈哈。 还有好几个,其中有一个大电容都爆了,还有硅胶。等周末慢慢玩。
END!
感谢各位大佬观看,轻喷。这样弄好的,也是做个备用,或者自己用用。
参与人数 4家元 +159 收起 理由
x067 + 18
家睦 + 90
8139 + 21 認真發帖
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-12-13 23:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 23:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 23:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 01:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 07:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 07:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 07:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:27:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:37:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:38:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:40:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:41:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:43:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:45:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:47:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:51 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
