查看: 2925|回复: 19
镍氢电池的维持充电时间设置多长比较合适?
发表于 2022-1-28 01:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天想用CN3085做个镍氢充电器,准备用200mA的慢充,不知道维持充电时间设置多长合适?暂时想设置成1小时,不知道合不合适?有有经验的坛友吗?
发表于 2022-1-28 01:21:41 | 显示全部楼层
还是看你的电池容量
一般电池充满后再充个半个小时到一个小时
发表于 2022-1-28 07:48:05 | 显示全部楼层
做出来不好用,去买cs2a之类的充电器吧
 楼主| 发表于 2022-1-28 11:59:50 | 显示全部楼层
索尼的我有,会挑电池才想自己做一个。
为啥会不好用?本来就是专用充电芯片,比傻充总要好吧
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:00:12 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-1-28 01:21
还是看你的电池容量
一般电池充满后再充个半个小时到一个小时
谢谢,那就设置1小时左右吧,应该够了
发表于 2022-1-28 12:35:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-28 12:59:13 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2022-1-28 12:35
https://oshwhub.com/cbng/qcc5125 伸手党
我用的CN3085,不用电感,不用二极管,电路和TP4056基本通用,改装更方便一点
发表于 2022-1-28 14:11:57 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-1-28 11:59
索尼的我有,会挑电池才想自己做一个。
为啥会不好用?本来就是专用充电芯片,比傻充总要好吧 ...
cs2a大部分只挑不是低自放电池,我的cs2a一直用的还行
 楼主| 发表于 2022-1-28 18:04:13 | 显示全部楼层
之前还好,包括倍量的垃圾电池都可以,最近是有几节电池老化了
发表于 2022-2-3 00:22:57 | 显示全部楼层
这是说的索尼cs2a充电器吗?
发表于 2022-2-3 00:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gyo6 发表于 2022-2-3 00:22
这是说的索尼cs2a充电器吗?
对,字数补丁
发表于 2022-2-17 11:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
复制粘贴他的资料
(4) 确定维持充电时间 如果单节镍氢电池最高电压设置为1.45V/节,一般情况下在维持充电阶段需要继续补充电池容量的60%,才能保证电池充满。由于维持充电电流为恒流充电电流的60%,维持充电时间为C/ICH,其中,C为电池容量,ICH为恒流充电电流。根据维持充电时间,可以确定CN3085第6管脚定时电阻和定时电容的乘积。在选择第6管脚定时电容时,如果需要使用贴片陶瓷电容,考虑到电容的电压系数效应,电容值最好为1uF或2.2uF,尺寸应该为0805或1206。
假设电池是1000毫安时,恒流充电电流为200毫安,根据上面的维持充电的时间公式,是不是就是5小时了。反正我是糊涂了,既然直接除,那么还提什么60%?
有高人出来解一下惑么?谢谢
发表于 2022-2-17 12:05:59 | 显示全部楼层
镍氢电池判断充电饱和的方法是检测温度和-Δv来判断
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:20:40 | 显示全部楼层
这贴暂时只讨论CN3085的维持充电时间,不讨论其他判定方法,因为只有一个芯片,它也判定不了
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:24:11 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2022-2-17 11:37
复制粘贴他的资料
(4) 确定维持充电时间 如果单节镍氢电池最高电压设置为1.45V/节,一般情况下在维持充电阶 ...
这是哪里看来的资料?他这个60%的数据哪来的?维持充电要补60%?那恒流充电的时候在干嘛哦?
发表于 2022-2-18 13:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-2-17 13:24
这是哪里看来的资料?他这个60%的数据哪来的?维持充电要补60%?那恒流充电的时候在干嘛哦? ...
数据手册的第12页,非常不好理解,不过
 楼主| 发表于 2022-2-18 15:55:04 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2022-2-18 13:41
数据手册的第12页,非常不好理解,不过
我下的手册是1.1的,反而没这段了,一共就只有12页了
发表于 2022-2-18 17:05:51 | 显示全部楼层
设置成8小时,镍氢过充没事
 楼主| 发表于 2022-2-18 21:15:26 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-2-18 17:05
设置成8小时,镍氢过充没事
谢谢,我还是按手册来吧,估计起码要5小时以上了
发表于 2022-2-18 22:11:16 | 显示全部楼层
cs2a已经不生产了吧,市面上都是年头旧的老货/冒牌假货,有靠谱的吗??
GMT+8, 2025-8-5 20:02 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
