查看: 584|回复: 32
[综合] 镍氢电池长期不充电,是否也会损坏?
发表于 2025-7-11 20:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现充不进电了,充进去,电机转动几下,马上没电,
这是不是表示电池没容量了?还是内部电解质耗尽,需要给电池打孔加水才能救活?
发表于 2025-7-11 21:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
循环几次就差不多了,容量肯定会少…
发表于 2025-7-11 21:30:32 | 显示全部楼层
任何电池长期不充电,都会损坏吧。
发表于 2025-7-11 21:31:13 | 显示全部楼层
镍氢最容易坏了,我都放坏好多次了,长期不充电肯定坏
发表于 2025-7-11 21:34:15 | 显示全部楼层
凉风习习 发表于 2025-7-11 21:30
任何电池长期不充电,都会损坏吧。
不一定,锂电很耐放的,18650和21700我都几年没充电现在还是好好的
发表于 2025-7-11 21:49:23 | 显示全部楼层
镍氢不是有记忆效应吗?长时间少电存放就会充不进
发表于 2025-7-11 22:07:14 | 显示全部楼层
镍氢电池长期缺电会让内阻增大,电池报废,不 要救了,救了也白救,买一个吧
发表于 2025-7-11 22:16:12 | 显示全部楼层
看什么牌子的电池,我2013年买了一套爱乐普5、7号电池套装,去年清理包装的时候发现里面有2节7号电池还没使用过,以前用7号电池的地方不多,只用了其中2节,没用过的那2节,充放电正常。
发表于 2025-7-11 23:07:00 | 显示全部楼层
任何电池长期不充电,都会老化损坏
 楼主| 发表于 2025-7-12 01:31:13 | 显示全部楼层
镍镉容易报废,镍氢不容易报废?
发表于 2025-7-12 08:57:45 | 显示全部楼层
总是啥电池放久了全完蛋
发表于 2025-7-12 10:00:14 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-7-12 01:31
镍镉容易报废,镍氢不容易报废?
镍氢电池自放电率高会造成彻底饿死,国产电池好像都不行。当前这个做的最好的是松下的爱乐普俗称爱老婆,这种电池的自放电很低,放了好几年的电池还有电,这种低自放电的电池特别适合遥控器这种电器。到现在为止我手头除了爱乐普电池还健在,其他的镍氢电池有的全新的放时间长了都死掉了。虽然我国动力锂电池不落后世界水平,但是镍氢电池技术水平上还是小日本的好。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-7-12 10:13:32 | 显示全部楼层
买过小日子的十多年了,一直在用。
发表于 2025-7-12 11:14:18 | 显示全部楼层
镍镉容易报废,镍氢不容易报废?
镍镉因为化学特性,相对镍氢没那么快饿死,但国产商用的镍镉镍氢电池技术就是哪个鸟样,你都说了是飞科的剃须刀了,之前飞科一直用的是朗达的镍氢和镍镉的电池,你说它好吧,它连GP也比不上,更别说三洋FDK了,你说它差吧,它毕竟是正规民营电池厂家,总比TB哪些绿皮没牌子没厂家的三无电池强一点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-7-12 11:57:58 | 显示全部楼层
电池不用也会坏
 楼主| 发表于 2025-7-12 12:48:54 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-7-12 10:00
镍氢电池自放电率高会造成彻底饿死,国产电池好像都不行。当前这个做的最好的是松下的爱乐普俗称爱老婆, ...
自放电率高是制造工艺不行导致的么?
 楼主| 发表于 2025-7-12 12:55:11 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-7-12 11:14
镍镉因为化学特性,相对镍氢没那么快饿死,但国产商用的镍镉镍氢电池技术就是哪个鸟样,你都说了是飞科的 ...
这个是什么牌子的镍氢电池?
发表于 2025-7-12 13:46:19 | 显示全部楼层
镍氢比锂电安全,用100毫安以下电流看能否激活,锂电池刚激活两粒。
发表于 2025-7-12 13:47:12 | 显示全部楼层
什么东西放时间长也会坏
发表于 2025-7-12 14:25:27 | 显示全部楼层
应该是可以的!!!
GMT+8, 2025-7-24 20:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
