查看: 6651|回复: 22
[工仪] 评测炬为600瓦分体式彩显蓝牙数传智能数控负载仪
发表于 2022-2-15 19:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个维修人员,特别是维修电源、充电器等设备的时候,带载能力是一个重要指标,这就要用到负载仪了,以前自己也做过几个直流负载,但都是电位器调节,其精度和自动控制能力都不好,这就需要一个数控负载,而现在市面上可以买到的成品负载都很贵,150W的都要六七百,好牌子的更贵,二手的也不便宜。在逛淘宝发现炬为推出了一款性价比很高的直流电子负载,600W才300元左右。没有犹豫,直接拿下。到货后开始测评。
先看看整体外观及配件。
依次是一个主控模块150W,三个功率模块各150W,共计600W,一个显示屏,二条测试线,一个电源,一个电池测试扩展模块,一个测试转接板,一条测温线,若干螺丝。
先看看说明书
下面看看主控模块的细节:
注意跳线上有1200W的设置,但表头上没有,经过咨询猜测是厂家原来设计的能上到1200W,估计是稳定性不好,才最终只上了600W。
看看背面:
看看电源:
看看显示屏:
他这款可以测试毫安级小电流,这样先用这一个模块测试一下小电流的准确度,由于电压测试准确度基本上都差不多,我就直接对比电流吧,看看它的电流控制如何。
我这里用福禄克298C串在电路里,测试电源用魏德米勒的24V5A的轨道电源。
先来个10mA看看
接下来看看50mA的
看看250mA的
接下来是500mA的
接下来来个极限的,1mA。
再试试5mA
看出来,小电流误差还是比较大的,下面看看大电流的。2A电流
5A电流
接下来,把四个模块都安装好。
来量一下这个整体的三围
看看显示部分的尺寸
再看看功率部分的细节
接下来进行测试4块板子组合在一起的电流精度,修改好表头参数和跳线。
先来个1mA
再来个5mA
接下来是500mA
继续1A
最后是5A
由于我的电源最大就是5A,也就能测到这么大了,总结下来,单板的控制要比4块板的控制好一些,小电流误差会比较大,大电流还好点,其实咱们平时使用也就够用了,比起那些上千块的设备,可能精度上没有那么高,但这价格也算是对得起了。它还有很多功能,比如电池放电模式,恒功率模式,还有蓝牙连接上位机模式等等,我还没有进行测试,我平时也用不到,也就不测了。我买这个基本上也是抛砖引玉,没有购买还心里长草的,可以看完我的测评后进行衡量。
参与人数 6家元 +118 收起 理由
jtcat + 10 有用,正好做个参考
玛德陛下 + 18 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 有钱人
家睦 + 40
发表于 2022-2-15 21:13:17 | 显示全部楼层
路过。进来看看
发表于 2022-2-15 21:20:59 | 显示全部楼层
这个价格差不多了
发表于 2022-2-15 22:11:47 | 显示全部楼层
这一堆300 那还做个屁的负载啊 直接买就是
发表于 2022-2-15 22:17:12 | 显示全部楼层
来上个链接 看看
发表于 2022-2-15 22:27:44 | 显示全部楼层
很详细的帖子
发表于 2022-2-15 23:00:44 | 显示全部楼层
有EBC联机充放循环曲线才是关键,最好蓝牙wifi双模无线,连接手机客户端充放曲线,一键导出excel表格。
发表于 2022-2-16 00:53:34 | 显示全部楼层
来上个链接 看看
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:06:44 | 显示全部楼层
某宝搜炬为数控电子负载,旗舰店里就有
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:06:55 | 显示全部楼层
某宝搜炬为数控电子负载,旗舰店里就有
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:09:15 | 显示全部楼层
是呀,很福利的,使用下来很好,比我以前买的和自己做的324好太多了,那些东西七七八八下来一套也不少钱。
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:15:01 | 显示全部楼层
板子上芯片的照片有点糊了,现重新上传大图
发表于 2022-2-16 16:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大电流测试对测试线要求比较高,测试仪器最好校准一下,要不不知道那个更靠谱一点,我现在用的是灼智电池容量测试仪,最大电流20安,优点是可联机看曲线,电压电流可以校准,不知道炬为的可不可以,手里炬为的测试仪也有几个,粗用还可以,小毛病多
 楼主| 发表于 2022-2-16 17:33:29 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2022-2-16 16:02
大电流测试对测试线要求比较高,测试仪器最好校准一下,要不不知道那个更靠谱一点,我现在用的是灼智电池容 ...
用来对比的福禄克289是没问题的,送计量局检定合格的。
发表于 2022-4-11 16:29:35 | 显示全部楼层
你是不是隔壁的那个3798
发表于 2023-8-28 11:04:53 | 显示全部楼层
300元左右价格确实不错。想问一下MOS管是IRFP260M吗?260M的VDSS = 200V RDS(on) = 0.04Ω ID = 50A.看说明书输入电压是200V。真的可以输入200V吗。
发表于 2023-10-15 07:03:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很实用,有空组装一台。
发表于 2024-6-10 13:41:33 | 显示全部楼层
不错,值得搞台来玩一下。
GMT+8, 2025-7-21 21:22 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
