查看: 3461|回复: 17
[照明] 好视力护眼台灯,14W,不亮了
发表于 2022-2-21 12:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
好视力护眼台灯,14W,不亮了。  测量了led 输出,电压只有0.1伏。  灯珠是好的,。电感L5 有温度,还挺高。  不晓得怎么维修。有大神给指点一下吗?
 楼主| 发表于 2022-2-21 12:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯是内置电池的。电路上半部分就是。
发表于 2022-2-21 13:40:24 | 显示全部楼层
猜测是电感旁边的整流二极管击穿。
发表于 2022-2-21 13:42:02 | 显示全部楼层
猜测是电感旁边的电容击穿
发表于 2022-2-21 13:58:56 | 显示全部楼层
输出电路中有元件损坏,拉低了电压。可以断电后用电阻档测量阻值判别。
发表于 2022-2-21 14:03:40 | 显示全部楼层
看一下C28是不是短路了
发表于 2022-2-21 14:40:02 | 显示全部楼层
这台灯卖得很好啊,楼上的一下就指出问题了
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:03:50 | 显示全部楼层
二极管 在板上可以测量吗?还是要拆下来才行?
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:22:05 | 显示全部楼层
C28 替换有什么要求吗? 还是随便搞个体积差不多的都行?
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:37:10 | 显示全部楼层
二极管型号 都是 SS34 , 3A 40V . 台灯功率只有14w, 大概 是 20V 700MA,  SS34 应该不太容易坏吧?
发表于 2022-2-21 15:49:29 | 显示全部楼层
试试去掉电容等漏电故障元器件,用降压板替代。没想到楼主充电台灯,电路比F95充电风扇高级很多,价格好几百元起步。
发表于 2022-2-21 16:29:08 | 显示全部楼层
这电路板太垃圾了
 楼主| 发表于 2022-2-24 07:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是电容c28 坏了。短路了。拆掉就有电压了。 这个电容要怎么替换? 不装可以吗?
 楼主| 发表于 2022-2-24 08:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电压还挺高,20V。  小电容有这么高耐压的吗
发表于 2022-2-24 10:56:57 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-2-21 14:03
看一下C28是不是短路了
牛!
能否看看这个问题:https://www.mydigit.cn/thread-257348-1-1.html
谢谢
 楼主| 发表于 2022-2-25 15:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
似乎1206电容大些,耐压也高些。随便拆个试试看
发表于 2022-2-25 19:08:30 | 显示全部楼层
tel5169553 发表于 2022-2-24 07:36
原来是电容c28 坏了。短路了。拆掉就有电压了。 这个电容要怎么替换? 不装可以吗? ...
不知道多大,怎么换
 楼主| 发表于 2022-2-27 16:48:33 | 显示全部楼层
随便找个体积差不多的电容换了。 只要电容不漏电。似乎没问题。
GMT+8, 2025-7-19 08:05 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
