查看: 3314|回复: 11
[SMI] 固态移动硬盘写入正常,导出数据时速度时常为0,有时找不到硬盘,咋办
发表于 2022-3-1 11:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问,有一个固态移动硬盘,写入正常(大文件能达到200多M),但导出数据(如QQ文件夹)时,经常速度为0,有时还找不到硬盘,可能是什么原因?
发表于 2022-3-1 11:34:00 | 显示全部楼层
可以先试试刷一下usb主控固件。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
rkzu + 12
发表于 2022-3-1 11:35:03 | 显示全部楼层
换个盒子试试。
杂牌的固态劝你不要买不要买,品牌只有三星英睿达英特尔。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
rkzu + 12
 楼主| 发表于 2022-3-1 13:14:48 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-3-1 11:35
换个盒子试试。
杂牌的固态劝你不要买不要买,品牌只有三星英睿达英特尔。 ...
  里面的硬盘是 MSATA,480G,盒子是奥睿科的。 MSATA的盒子,网上也只有奥睿科的是最好的了。
发表于 2022-3-1 13:24:10 | 显示全部楼层
是啥牌子的MSATA?
听说网上对奥睿科的移动盒子评价是煲贬不一,有的说是硬盘杀手,有的用了十多年都没问题
参与人数 1家元 +12 收起 理由
rkzu + 12
发表于 2022-3-1 17:15:09 | 显示全部楼层
SSD具体型号和盒子芯片型号抄一下,MSATA的话在贴纸上,盒子芯片型号在PID里
参与人数 1家元 +12 收起 理由
rkzu + 12
 楼主| 发表于 2022-3-1 18:14:15 | 显示全部楼层
一双 发表于 2022-3-1 13:24
是啥牌子的MSATA?
听说网上对奥睿科的移动盒子评价是煲贬不一,有的说是硬盘杀手,有的用了十多年都没 ...
    MSATA是 朗科的。可能是盒子问题吧,另一个 256G的MSATA+奥睿科的移动盒子,没遇到这个问题。
    手中有几个朗科的U盘,用了十多年没坏过,单位给大家发的也是朗科U盘。而且同事电脑装的也是朗科固态硬盘,他用了几年没坏过。
发表于 2022-3-1 18:20:03 | 显示全部楼层
    手 ...
你这情况我感觉应该是盒子问题,部分主控的盒子对于零碎文件是有点无奈,如果不是经常使用的话建议用压缩包存档
 楼主| 发表于 2022-3-1 18:22:02 | 显示全部楼层
     估计是这个盒子有点小问题。我把这个480G的MSATA,放在另一个原来装256G的奥睿科的移动盒子里,然后复制一个十多G的文件夹到 电脑中,速度较快(有时200多M,有时100多M,有时几M,但没有为0,也没有丢失盘符,很快就复制完)。
    有几个奥睿科的移动盒子,专用来安MSATA的,小巧,写小文件时比U盘写入快多了(这是用它的主要原因,本来买了一个闪迪的CZ880,但写入几千个上万个小文件时太慢了,如 备份一些QQ工作群聊天记录)。
发表于 2022-3-1 23:50:51 | 显示全部楼层
MSATA属于很古老的介质规格了,不建议继续使用,现在主要流行M2和U盘,考虑一下换代吧
发表于 2022-3-2 08:00:55 | 显示全部楼层
速度在合理范围内时快时慢正常,拷单个大文件会稳定
发表于 2022-4-20 08:54:10 | 显示全部楼层
我也是遇到基本相同的问题了
GMT+8, 2025-7-23 10:43 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
