查看: 8570|回复: 59
[其他] 终于找到外置硬盘掉速的罪魁祸首
发表于 2024-6-15 00:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,台式电脑放在桌上,但usb接口我都是引了延长线到桌面,这样方便,引了一个usb3.0的硬盘扁口,一根CtoC,一个usb3.0的hub,两根单母口。
一般优盘都用的hub,固态移动直接用的CtoC,移动硬盘盒直接插的扁口,用3.5寸盘时候,12V额外供电再加数据线直接随意接到一个单母口上(每次不一定是同一个口,所以后面的问题才很随机)。由于有两个单母口延长线,用的时候随机用。
    一直以来,外接3.5寸盘是,往往会出现拷几秒或者几十秒时,速度突然掉下去,停到0,然后卡一会儿自己又恢复速度继续,由于外置盘是淘的二手盘们,所以这种卡顿掉速我一直以为是二手硬盘自身问题,一直没在意。
    今天新到手一个3.5寸盘,扫描后没问题,然后测试下往里拷贝数据,然后就出现这个问题,也掉速下去了,但这个盘不像之前的(应该是这个盘耗电更大)速度掉下去一会儿自己会爬起来,这次掉下去后,任务管理器看硬盘占用100%,无速度,速度不再爬起来,反复断电重试,都出现。于是我试了试改用另一个USB延长口,这就发现了,一点问题都没有,直接插电脑USB口上,也无问题,全程不掉速。于是换一个硬盘,果然就发现了只有其中一个延长线会掉速,另一个不掉。这时候我才反应过来,这线有问题啊,只不过不同硬盘功率有差别,有的硬盘速度掉下去后,会起来,有的就起不来了。
    于是用充电头,各自带手机充电测试,和另一个根延长线(绿联镀金口的)测试比较,果然发现压降更大。终于找到元凶。
测试过程如下
充电头是乐视的5V2A(由于要拍照,手机亮屏时电流较小,息屏时升高),看电压时均进行充电,手机亮屏时基本都在1A电流。
首先是直接插充电头充电的电压,5.37V
然后插这根问题线进行充电,只有5.2V
然后用绿联延长线进行充电,5.31V
就是这多出来的压降,导致每次用它的时候,会掉速,终于找出罪魁祸首。
然后马上下单,再买一根绿联线。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
zsm小明 + 30 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2024-6-15 00:09:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 00:14:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 00:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 00:33:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 01:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 05:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 06:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 06:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 07:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 07:09:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-15 07:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 07:44:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 07:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 08:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 09:08:44 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-15 09:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 09:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-15 09:51:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 15:54 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
