查看: 4589|回复: 21
[影像] 拆修定压功放翻车,似乎不甘心,请教坛友思路
发表于 2022-3-7 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:以前只是在杂志上见到功放的图纸,实际没接触真实的机器的维修和测量。
单位一个功放话筒时偶尔无音,替换下来后拿来练练手,通过研究才知道是定压功放,与家用有点区别。这个机器有7年左右了,但平时用的不多
前壳 左侧是电平指示和输出喇叭切换,右侧是调节旋钮,mic-2输入,还有个PROMPT按钮(按一下自动发出固定音乐),拆开后发现是块集成发出的。
后壳 右侧输入和MIC输入,左侧是输出接线卡子(具体叫啥名不知道)
里面总图
左上是阻抗匹配变压器,左下是变压器,
3根一组去整流,2根一组去继电器整流
山寨风格,电源和信号线也理清楚了。功放管用螺丝固定在机壳上。
起先以为是接触不良,盲焊后还是依旧
后mic插座内部构造
查到个维修例子说是继电器的问题,
拆下继电器也没发现问题,触电挺好的
同型号继电器(测试没问题)买回来后换上,用电脑输入信号,
电平指示(从中间板上引出来的)是正常的,说明前级是正常的。结果喇叭连音都没了(用另一个正常机器测试喇叭是正常的)。问题大了!
每次测试都要拿到特定位置连上喇叭(具体内部构造不熟悉),来回太费事,机器也挺重的,手头也有个大喇叭(还没看具体参数),后面接线柱也有个8欧的指示,
也知道可以把断开功放板信号与前置板的连接,用个其它播放设备代替前级来测试。
关键是喇叭的接法?另外短时间不接散热片测试可以吗?(有喇叭和无喇叭)
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-3-7 11:38:23 | 显示全部楼层
检查一下 电位器吧
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:38:36 | 显示全部楼层
这是在门头装修工地捡到的一个吸顶的喇叭,谁能给解释一下阻抗变压器上的含义
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:39:24 | 显示全部楼层
fsyfsy79 发表于 2022-3-7 11:38
检查一下 电位器吧
电位器很少动的
发表于 2022-3-7 11:44:27 | 显示全部楼层
如果有信号仪,从后级往前级加信号,看喇叭响不响,不响的这级就是故障点。如果没有信号仪,就用干扰大法,手抓一金属针,也是从后级往前级触碰三极管或者运放输入端,正常的话有交流声,没有交流声的就是故障点。越往前交流声越大。
这类简单功放,我最多3分钟找出故障点。
发表于 2022-3-7 11:55:18 | 显示全部楼层
金士盾 功放
看输出接口,还是个多路输出
发表于 2022-3-7 12:54:32 | 显示全部楼层
看来是一个纯分立元件的功放,估计断路的可能性比较大(去变压器的线、出变压器的线),简单测一下功放部分输出管的电压。
 楼主| 发表于 2022-3-7 14:08:48 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-3-7 11:44
如果有信号仪,从后级往前级加信号,看喇叭响不响,不响的这级就是故障点。如果没有信号仪,就用干扰大法, ...
发表于 2022-3-7 15:57:04 | 显示全部楼层
这种定压喇叭音质不好,声音很奇怪,不生动
发表于 2022-3-7 16:04:45 | 显示全部楼层
jdahz 发表于 2022-3-7 14:08
关键是喇叭的接法?另外短时间不接散热片测试可以吗?(有喇叭和无喇叭) ...
定压输出就是在定阻的电路上加了变压器输出大概120V,这种功放输出需要接定压转定阻的变压器才能接喇叭。你说的这种故障顺藤摸瓜沿着线路找应该能找到故障点
发表于 2022-3-7 17:37:45 | 显示全部楼层
你不是有定压喇叭吗?你就随便接上检修,烧不了。功率管散热问题,短时间测试应该问题不大,如果发热严重,可以用棉花沾水固定在功率管上。
发表于 2022-3-7 22:03:32 | 显示全部楼层
分立元件的功放,做工很简单。从楼主的表述来看,楼主对这种功放的结构还不是很清楚
这其实就是一个加了输出变压器的OCL功放,建议先学习一下OCL功放的原理,然后从中间那块功放板开始查起
看看功放部分正常不,有问题排除,没问题向前查前级板,就是很多电位器的那块,逐级查找,故障点应该不难找
发表于 2022-3-7 22:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这输出变压器咋只有四棺线?输出端子I即么多输出端子,这扩音机是咋工作的?有点看不清楚。
发表于 2022-3-7 22:52:35 | 显示全部楼层
本人手里有定压功放一台 60解君忧
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:13:21 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2022-3-7 16:04
定压输出就是在定阻的电路上加了变压器输出大概120V,这种功放输出需要接定压转定阻的变压器才能接喇叭。 ...
你说的120v指什么,怎么测到?家用的是几乎为0,这个末级功放管的中点电压正常是多少?
发表于 2022-3-8 09:22:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主没说啥故障现象。还有这是定压功放,去掉输出变压器跟普通定阻功放差不多。
这种机好修的很
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:50:33 | 显示全部楼层
这种机好修的很 ...
单位一个功放话筒时偶尔无音
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:55:00 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-3-7 22:14
这输出变压器咋只有四棺线?输出端子I即么多输出端子,这扩音机是咋工作的?有点看不清楚。 ...
2进3出,输出有根黑色的,拍摄角度的问题
发表于 2022-3-8 21:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对应输出桩查一下,不就知道了。
 楼主| 发表于 2022-3-9 08:31:56 | 显示全部楼层
这是接线关系
GMT+8, 2025-9-3 07:01 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
