查看: 4352|回复: 9
[家电] 掌讯导航车机使用热机后啸叫发出刺耳噪音
发表于 2022-3-11 09:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人掌讯导航车机在放音几分钟后,发生啸叫发出刺耳噪音,关机冷却后正常,放音几分钟后热机后再次啸叫。曾经更换过主板,没用上半年又出现同样的问题。
请教一下达人,这种问题更可能是功放芯片(TDA7388)损坏,还是电容失容啊?如果电容失容更可能是哪个电容。
小弟在此不胜感谢。
发表于 2022-3-11 10:32:09 | 显示全部楼层
笨办法,冷机开机,怀疑哪里就用电吹风吹哪里,尤其是带散热片的零件,周边一首影响 的也吹吹,直到故障出现
 楼主| 发表于 2022-3-11 10:54:37 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-3-11 10:32
笨办法,冷机开机,怀疑哪里就用电吹风吹哪里,尤其是带散热片的零件,周边一首影响 的也吹吹,直到故障出 ...
不是专业维修的,在轿车中控台上,不好操作。
发表于 2022-3-11 11:00:19 | 显示全部楼层
切断信号试试呗。
我觉得前级出问题的几率大。
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:14:48 | 显示全部楼层
有大神可以指点一下么,自己顶一下
发表于 2022-4-20 19:17:19 | 显示全部楼层
明显是车上喇叭搭铁,导致的。
发表于 2023-4-28 16:25:34 | 显示全部楼层
我的也是这样,是设计的问题,没救,因为这款车机功放是没有固定散热器,是插在一个铝制后框(兼职散热)的凹槽里的,通过导热硅脂传热,实际工作中功放块发热很高的,集成块就会不稳定。我换了功放集成块,不久也是这样,换了吧。有点奇怪,你功放块上面怎么没有硅脂?
发表于 2023-4-29 23:03:53 | 显示全部楼层
穿骑 发表于 2023-4-28 16:25
我的也是这样,是设计的问题,没救,因为这款车机功放是没有固定散热器,是插在一个铝制后框(兼职散热)的 ...
那就加一个散热风扇
发表于 2023-4-30 11:03:37 | 显示全部楼层
应该是你分析的问题。看起来不是很好解决。如果有空间增加散热也许能改善,或者降低输出功率
发表于 2023-5-3 09:59:31 | 显示全部楼层
先查一下喇叭故障,还有喇叭线路是否搭铁。
GMT+8, 2025-7-22 01:56 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
