查看: 20345|回复: 37
弄个坏的动力源DZY4850H修好了改可调电源
发表于 2022-3-12 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼拍的,49.9元包邮,坏的,通电后亮红灯。破烂的样子就不拍照了,论坛里有很多,直接拆。
说这个电源坏吧,它有输出,但是不稳,在3---8V之间跳动,能带负载,试了下,5A负载都没事。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-12 14:47:34 | 显示全部楼层
先检查辅助电源,在辅助电源这边,5.3V  13V两组独立电源正常。但是测量的时候,无意间,万用表在电阻档没有切换,一个表笔在输出正极,一个表笔一碰5V的辅助电源,吱的一声,电源有输出了。
一拿开表笔,又没有了。
怪事。
再量电压,发现辅助电源的电压对主电源地(这个主电源地是电源正极,不是负极。注意),电压也不稳,而且低了好几V。这是怎么回事?
再量,发现辅助电源地,和主电源地不通。一不做二不休,弄跟导线联通,上电,正常了。
但是仔细看板子,线路确实没有联通在一起。
接上负载,到20A,正常。
群里问玩这个电源的群友,这怪事,有经验的兄弟们说了,有个电阻是连接辅助电源地和输出地的,R2,阻值是5欧,一量,不通。拆下来,烙铁一融化焊锡,电阻居然是断的。原来故障在此。直接短接起来,正常了
如图,画红圈位置的电阻,已经用焊锡短接
 楼主| 发表于 2022-3-12 15:00:18 | 显示全部楼层
占个楼,马上改可调,这个板子是4850H,网上很多改可调的教程,下图就是常规的一种,但是改调流,我试了很多遍,不成功,要么就保护,要么就无法控制电流。
准备加运放小板吧。电路图画了一下,咸鱼上挺多卖这个的,12元起吧,而且都10个起售卖。丫的我不可能120元买10个这玩意吧。
其实原理很简单。
但是这个板子,大家都知道成本也就是一元多,加上4个3296,也就两三元的样子。咱就玩一下,买10个,是在不值得。也有单卖的,那价格…… 一个要30元。干脆,自己搭焊一个吧。
这里其实有个想法,不如众筹做一批,一批做1000多个,估计成本4元的样子,运费收个5元,论坛的朋友就按4元一个,运费5元,这个板子略作调整,适合所有改了电源调压(一定要改参考电压的方式),找不到调流的改装方式。。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
azzajazz + 20
zhkrid + 18
 楼主| 发表于 2022-3-12 19:04:47 | 显示全部楼层
但是对于动力源这个面板,用一个形容,就是 丑。 两个字形容,就是丑陋,三个字就是太丑陋。
话不多说,自己画图做面板。做出来的样子(带保护膜,所以不光亮)
装上自己手工搭焊的运放控制小板,和电压电流表,以及原机上的风扇。运放小板用万能板,正面放了运放,用插件的358,背面电阻电容贴片。
露脸的正面照,因为不是防指纹的,这弄得有点脏,最后才擦干净吧
准备安装调试
 楼主| 发表于 2022-3-12 19:08:21 | 显示全部楼层
接上库仑计,大功告成
就是太光亮反光了,拍照好像显得很脏,实际很干净。
对了,这个面板,数量少人家不做。一次做了10个,自己玩了2个,还剩几个,坛友要就友情转让,一个10元包邮发申通。不赚钱,除去邮费就是收个本钱,要求高的就别拍了。
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.fn3wRkt?tk=niQ425cvRHn,一共就这么几个。
发表于 2022-3-12 23:23:01 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享。液晶显示就高大上了。请问电流是从原机取样还是显示板取样?
发表于 2022-3-13 01:59:09 | 显示全部楼层
前脸面板 使用外层透明薄里层不透明厚的结构    外层不开屏幕窗口  里层开窗口 叠起来就可以保护屏幕而且还有镜面效果
 楼主| 发表于 2022-3-13 18:16:37 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-3-13 01:59
前脸面板 使用外层透明薄里层不透明厚的结构    外层不开屏幕窗口  里层开窗口 叠起来就可以保护屏幕而且还 ...
尝试了,三位半LED的表头效果很好。但是库仑计是液晶屏幕,带背光,半透的就看不清。无奈放弃
 楼主| 发表于 2022-3-13 18:24:47 | 显示全部楼层
zsybq 发表于 2022-3-12 23:23
好资料,感谢分享。液晶显示就高大上了。请问电流是从原机取样还是显示板取样? ...
别的电源可以显示板取样,动力源的不行。
 楼主| 发表于 2022-3-13 19:26:37 | 显示全部楼层
切换充电模式,看起来还不错。
发表于 2022-3-13 20:19:25 | 显示全部楼层
qhtfyunfei 发表于 2022-3-12 15:00
占个楼,马上改可调,这个板子是4850H,网上很多改可调的教程,下图就是常规的一种,但是改调流,我试了很 ...
随手画了一个,看看合适不?怕大家0805不好焊接就用了1206贴片尺寸稍大,3.1 X 3.1。
这是打板文件(未经验证)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-3-13 21:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上画错了,三端稳压的输出。
现在重新上传,请仔细对照。
 楼主| 发表于 2022-3-14 09:57:39 | 显示全部楼层
wolfs 发表于 2022-3-13 21:49
楼上画错了,三端稳压的输出。
现在重新上传,请仔细对照。
运放4脚(也就是三极管发射极),漏了接地
 楼主| 发表于 2022-3-14 10:04:56 | 显示全部楼层
画了一块小板,可以和这个面板配套,试一下
发表于 2022-3-14 16:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
运放和三极管都接地了。
发表于 2022-5-8 22:56:10 | 显示全部楼层
qhtfyunfei 发表于 2022-3-13 19:26
对了,这个面板,数量少人家不做。一次做了10个,自己玩了2个,还剩几个,坛友要就友情转让,一个10元包邮 ...
问下要3块多少钱
 楼主| 发表于 2022-5-9 15:54:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-26 08:18:07 | 显示全部楼层
不错,值得学习。。
GMT+8, 2025-7-22 16:36 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
