查看: 2543|回复: 32
[家居] 铝制电饭锅蒸格怎么钻孔或者冲孔
发表于 2022-3-14 14:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一个铝制电饭锅蒸格,想利用起来,就是要在上面钻孔或者冲孔,孔径是6毫米左右,效果都不好,边缘都有很长的毛刺,特别是钻孔。哪位师傅能出一个好主意。
发表于 2022-3-14 14:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试试台阶钻头
发表于 2022-3-14 14:48:54 | 显示全部楼层
钻完孔,再用大好几号的钻头倒角啊
发表于 2022-3-14 14:55:42 | 显示全部楼层
“想利用起来,就是要在上面钻孔或者冲孔”。。。哪里来的结论!你这个又不是不能用,孔多一些,密度大一些,并不能改变什么。
发表于 2022-3-14 15:01:40 | 显示全部楼层
很好奇撸主“想利用起来"是嘛意思?
发表于 2022-3-14 15:08:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
薄料钻孔需要三尖钻头。
发表于 2022-3-14 15:21:37 | 显示全部楼层
要用这种开孔器
发表于 2022-3-14 15:30:11 | 显示全部楼层
关键字"宝塔钻"
发表于 2022-3-14 18:16:30 | 显示全部楼层
有倒角刀,或者直接用大几号的钻头来一下
发表于 2022-3-14 21:39:25 | 显示全部楼层
如果是铝材料,钻6mm的孔用10-12mm的钻头,用手拿着格愣格愣就快速而完美的倒角了。
发表于 2022-3-14 21:44:59 | 显示全部楼层
你们都理解了楼主的意图?我暂时没理解。
是要在底部增加孔还是在周围壁上开孔啊?
发表于 2022-3-15 07:21:32 | 显示全部楼层
直接用就行了,不用增加孔,想加孔就用宝塔钻头
发表于 2022-3-15 17:20:31 | 显示全部楼层
扩孔是吧,铝省事,圆锉搞定,用不着钻。
发表于 2022-3-15 18:37:43 | 显示全部楼层
钻孔后用修边器修一下就行了。
发表于 2022-3-20 10:59:59 | 显示全部楼层
电钻加砂纸,有空来提问,不如多动手试试。。。
 楼主| 发表于 2022-3-20 18:34:39 | 显示全部楼层
你们说的方案,我之前都试过,想找个最优方案。也许你的提议,可以启发我。
 楼主| 发表于 2022-3-20 18:35:44 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2022-3-14 21:44
你们都理解了楼主的意图?我暂时没理解。
是要在底部增加孔还是在周围壁上开孔啊? ...
你提醒我了,要不要在侧面开孔
发表于 2022-3-21 09:50:50 | 显示全部楼层
曾经也有一个跟楼主一样的需求:不锈钢的3层蒸锅,原来底部都没有孔的,只有边缘有几个孔,蒸汽根本上不去。后来自己在每层蒸格的底部用台钻开了几十上百个孔,一次开一个蒸格,开完孔用个大号的钻透捣鼓一下取毛边。目前为止只完成了两层蒸格,还有一层蒸格底部没有开孔。
发表于 2022-3-21 10:05:23 | 显示全部楼层
刚刚好 你去淘宝买6mm旋转锉 单槽就行  夹你手枪钻用 很完美
GMT+8, 2025-5-22 08:20 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
