查看: 2498|回复: 4
[综合] 主板电池奇葩故障
发表于 2019-4-26 16:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天买了台惠普t620瘦客户机,收到货后通电测试,短5声报警,视屏接口全部无输出。
折腾好一阵子,测试主板电池2.7伏,换了新电池才有视频信号输出。
常见的主板电池没电应该不至于影响到视屏输出吧?用的是处理器集显。
发表于 2019-4-26 16:46:34 | 显示全部楼层
电池没电会导致很多问题,尤其是品牌机所用的主板。除了电池不足导致无法触发通电开机这种普通问题外,电池没电导致加电无显示、电池电量不足导致开机报警等等都不算罕见。
发表于 2019-4-26 17:00:17 | 显示全部楼层
这是有点奇葩的,现在一些主板设计已不遵循原先主板的思路了。害人不浅啊,有时搞得人晕。
发表于 2019-4-26 17:21:08 | 显示全部楼层
主板电池电压低可能造成bios部分工作异常(如存设置参数的区域可能会因为电压异常而无法有效保存信息),怀疑这个部分只靠电池供电和维持运行,毕竟耗电不高,只用电池也是可行的(保修期内不出问题就ok了:biggrin:,还能省下一路dcdc的成本)
发表于 2019-5-16 10:50:09 | 显示全部楼层
戴尔的机器也是这样 电池没电不启动一直报警 折腾了我好久才找到问题所在
GMT+8, 2025-7-19 06:42 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
