查看: 4578|回复: 16
[手动] 减震油是什么成分
发表于 2022-3-25 14:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
避震太软了 听说换避震油可以有效撑住
弹簧就懒得折腾了
有说液压油46号也可以 普通机油也可以
主要是减震油这品类没咋见过啊 智商油?
发表于 2022-3-25 15:47:27 | 显示全部楼层
这个软硬应该是控制加油量,我台烂摩托前几个月才自己动手更换了油封,每条加了160ml油
发表于 2022-3-25 15:56:07 | 显示全部楼层
阻尼油 阻力油 减震油 高粘润滑油 阻尼润滑油脂 高阻力润滑油 阻尼润滑油 防震油
发表于 2022-3-25 16:04:04 | 显示全部楼层
这个我有点发言权,在汽车厂干过,厂里的产品就有减震器,当时灌的油是50%透平油加50%变压器油。
发表于 2022-3-25 16:20:08 | 显示全部楼层
楼上那个减震油卖得太黑了。觉得厂里用的减震器油粘度与20号机油接近,嫌麻烦也可以用20号机油代替它。还有,减震器不好也不一定是缺油,有零件损坏也不好使,比如压缩阀、复原阀等等。
发表于 2022-3-25 19:35:28 | 显示全部楼层
应该可以用液压油,都是在活塞里工作
 楼主| 发表于 2022-3-25 19:49:44 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-3-25 16:20
楼上那个减震油卖得太黑了。觉得厂里用的减震器油粘度与20号机油接近,嫌麻烦也可以用20号机油代替它。还有 ...
直接加0W20的油吗 5W30行不行
 楼主| 发表于 2022-3-25 19:50:17 | 显示全部楼层
谢谢 给力
发表于 2022-3-25 22:42:33 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-3-25 19:49
直接加0W20的油吗 5W30行不行
我看这种牌子的型号是数字大的粘度高,选择粘度的原则是大排量的粘度高,小排量的粘度低,环境温度高的粘度高,环境温度低的粘度低。
发表于 2022-3-26 10:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能加太多,会把油封冲坏,漏油
发表于 2022-3-27 16:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也是自己换的油封
发表于 2022-3-30 14:02:43 | 显示全部楼层
减震油就是液压油吧?我的摩托车前减震器每次保养都是用20号机油,除了冬天冷车减震偏硬之外,其他都还好。
发表于 2022-3-30 15:35:57 | 显示全部楼层
我的电车也是前减震太硬,据说抽一些油出来会好点。
发表于 2022-4-2 06:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用液压油冬天零度左右车子没减震很硬,20号机油应该没问题。我用的液压油、方向助力油加甲基硅油兑的
发表于 2022-4-18 06:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用威爽又不贵,买一瓶换俩次还有剩的,我一次加200,减震油还是有必要一年换一次的。刚换阻尼都非常好。
发表于 2022-4-18 09:57:23 | 显示全部楼层
这个还真不懂,都是X宝上买来换,感觉与普通的摩托车汽车润滑油没啥区别。
发表于 2022-4-23 16:30:59 | 显示全部楼层
汽车前减震器,带弹簧的那种,不是密封的么,弄开换油了如何密封
GMT+8, 2025-7-17 22:57 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Redis On.
