查看: 3883|回复: 15
[工仪] 电动葫芦手柄线折断微短路维修
发表于 2022-3-28 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动葫芦未按动手柄偶尔会运转,有时按动还不动作。经查系手柄线折断微短路所致
实测两个绕组没有发现短路等情况
打开手柄
目测开关正常
实测黄线棕线短路
破开线缆
重新接线安装后正常使用
参与人数 12家元 +240 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-28 16:44:03 | 显示全部楼层
这个是性命交关的器材,还是换新的为好。
发表于 2022-3-28 17:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接开关控制,没有接触器……
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-3-28 17:38:38 | 显示全部楼层
这个我以前经常修,有经验,只要用福禄克万用表,两根表笔夹着吊车线移动,
同时手按住手柄的启动按钮不放,移动到断点电压就会有变化,剪断重新接线就好了。
发表于 2022-3-28 17:41:01 | 显示全部楼层
我有一个,改无线控制了。用了两个中间继电器替换掉了里面的双键开关。
我也是研究了半天两个按键是如何切换电路,然后用继电器替换。
发表于 2022-3-28 20:15:00 | 显示全部楼层
这东西很方便
发表于 2022-3-29 17:44:40 | 显示全部楼层
这断点咋找的有没有诀窍
发表于 2022-3-29 17:55:12 | 显示全部楼层
这么粗的电缆都烧断了
发表于 2022-3-31 09:45:58 | 显示全部楼层
线控是切换启动电容的接入位置吗?
发表于 2022-3-31 11:21:33 | 显示全部楼层
这么小的电动葫芦是用在哪里的呢
发表于 2022-3-31 12:51:37 | 显示全部楼层
大炮仗捏在手心里,真害怕!
发表于 2023-6-19 09:18:50 | 显示全部楼层
各位大神,这个手柄线是用多少平方的线缆呢?我有个电动葫芦,线短了,想换一根长的
发表于 2023-6-19 14:36:54 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2023-6-19 09:18
各位大神,这个手柄线是用多少平方的线缆呢?我有个电动葫芦,线短了,想换一根长的 ...
看线像0.75平方的,不清楚不要紧,剪下一段直接去市场买就行了,如果想网上买,那就把铭牌发给客服
发表于 2023-6-19 14:52:11 | 显示全部楼层
tankhong 发表于 2023-6-19 14:36
看线像0.75平方的,不清楚不要紧,剪下一段直接去市场买就行了,如果想网上买,那就把铭牌发给客服 ...
好的感谢
发表于 2023-6-19 15:31:37 | 显示全部楼层
触点已经烧蚀了,最好更换。
发表于 2023-6-19 16:21:22 | 显示全部楼层
电缆看样子是被挤到了,要做好防护啊。
GMT+8, 2025-9-14 07:45 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
