查看: 2586|回复: 12
[Arduino] 请问用计算机连接蓝牙串口模块,出现两个串口是什么意思?
发表于 2022-4-5 16:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了两个厂家的蓝牙串口模块,HT04和BT04E,用计算机连接后都会出现两个串口,但是只有一个串口可以同蓝牙模块通信(收发数据)。哪位了解这方面的知识,介绍一下,谢谢!
发表于 2022-4-5 17:09:51 | 显示全部楼层
我用过的蓝牙模块也是这样,两个是一个发送一个接收,导致很多软件无法用这样的蓝牙串口
发表于 2022-4-5 18:59:46 | 显示全部楼层
芯片里集成有两个模块,驱动就自动打上去了,但实际硬件没有引出线来。
发表于 2022-4-5 20:19:39 | 显示全部楼层
没遇到过。。。我用的蓝牙没出过这样的问题
发表于 2022-4-6 09:14:59 | 显示全部楼层
一般只有一个吧?双攻、?
 楼主| 发表于 2022-4-6 11:46:08 | 显示全部楼层
嗯,这种情况有可能。但是出现两个串口我经常弄错,这次特意改为COM2,就是为了记忆方便
 楼主| 发表于 2022-4-6 11:48:00 | 显示全部楼层
892777011 发表于 2022-4-5 17:09
我用过的蓝牙模块也是这样,两个是一个发送一个接收,导致很多软件无法用这样的蓝牙串口 ...
我的这个不是,其中一个串口(图中的COM2)可以接受,也可以发送,另一个(COM4)无用。但是你说的这种情况我好像也接触过,记不清了。
发表于 2022-4-6 12:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概一个是传统的,一个是ble通讯用的。
发表于 2022-4-6 16:05:07 | 显示全部楼层
好像都这样,只有一个能正常收发
发表于 2022-4-6 16:31:58 | 显示全部楼层
看一下模块的说明书
 楼主| 发表于 2022-4-10 06:45:14 | 显示全部楼层
模块说明书没有这些内容,应该是共性的东西,所以来这里问一下!
发表于 2022-4-10 20:13:19 | 显示全部楼层
没遇到过。。。积分不够?总结一下在数码之家赚M币的一些方法
发表于 2022-4-11 15:27:55 | 显示全部楼层
串口啊,单片机的懂,我也是弄不懂
GMT+8, 2025-5-17 14:45 , Processed in 0.530400 second(s), 11 queries , Redis On.
