查看: 17727|回复: 27
[拍摄] 70迈行车记录仪1S拆解 D06 故障现象:插电绿灯
发表于 2022-4-21 12:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪绿灯,不开机,无反应。拆开看看能修不。
外壳就一颗螺丝,在标签下面靠左,拆开后就翘开,没拍图
拆开看见电池,240mah,3.7V的电池。402035型号。
拆开另一面,主板正面,散热马甲感觉还是可以。
烙铁把麦克风线先拆了。
取下散热马甲,主控和电源芯片
主控是SSC8336N,ARM的A7架构,集成内存。
电源芯片是IP6303,封装QFN-32 电源管理PM芯片
CMOS索尼的IMX307传感器,网上截的图
主板背面,,后拍的,SPI FLASH已经拆了。8M的
无线网卡是RTL8188FTV-VC-CG QFN-24
先说下维修思路,闪存旁边有TTL接口,上电发现无输出,说明都没启动。
主要怀疑三个点,1.晶振坏了  2.闪存坏了无信息  3.CPU坏了。。
先从简单的搞起走,首先换了CPU旁边的24M晶振,症状一样。
然后换了闪存旁边那个无源晶振32.768kHz  丝印EA,症状一样无反应。。
遂拆闪存,上编程器。
只能识别SPI,不能识别ID啥的,手动选择型号,读取出来的数据明显不对
行车记录仪卒。。除非有个好的记录仪备份一份编程器固件。。
看了这款行车记录仪毛病挺多的,都是插电亮绿灯坏了,各位购买慎重。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-4-21 15:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 15:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 15:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:39:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 17:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 18:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 19:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 21:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-22 08:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-24 07:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-1 14:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 06:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 08:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-17 10:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-17 21:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 17:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-24 13:29:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 09:35 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
