查看: 2669|回复: 25
[手机] iPhone 6s进水无显示,一颗电容短路引起
发表于 2022-4-27 00:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修邻居一台进水苹果6S,上加热台烘烤半小时后,充电检测有正常充电电流,可开机但无显示
拆机检测显示座(B2B连接器)各脚阻值,发现第41脚二极体压降值为0.001V,此脚是LCD 5.7V供电PIN
把B2B连接器用高温胶带遮住,用烟雾发生器把相关此网络的元器件熏上松香烟,直接对此网络通电低压电,发现C4200上的松香烟瞬间熔化
拆下此滤波电容,检测已击穿阻值接近0,装屏上电开机,显示OK了
再顺便测试下待机电流正常
装机,完美修复进水不显示问题
因邻居是用作备用机,进水后的屏幕有水渍水印,不作更换新屏
END
发表于 2022-4-27 05:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 06:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 07:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 08:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 08:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 08:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 09:02:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 13:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 15:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 15:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 15:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 16:27:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-28 00:01:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-28 00:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 10:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 10:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 15:39 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
