查看: 1224|回复: 17
[家电] 先锋F-J220 收音头单机工作问题
发表于 2025-12-22 21:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个先锋的F-J220收音头,网上找到J210的电路图,基本一致。之前一直加电后不开机。上个周日用其他收音对的电源又试了下,主电源用10V,灯丝3.3VAC,屏负电压-31V,很偶然就开机了,但断电又不能再次开机了,多试几次偶尔又开机了,很奇怪的现象。至少说明这个J220是可以单机工作,我认为还是在PDG089B芯片的复位电路找突破口。只要开机就能正常使用。感觉电路上的那个法拉电容不掉的话再次开机就能正常的。
发表于 2025-12-23 06:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:42:17 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-12-23 08:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 09:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 10:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 11:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 11:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 12:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 13:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 17:00:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-23 19:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-24 22:12:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-22 12:19:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +60 收起 理由
阿福2010 + 60 精彩回帖
发表于 2026-1-23 21:16:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-1-24 17:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 09:15:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 15:41 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
