查看: 4403|回复: 16
[家电] 机顶盒开机指示灯不亮,一般是什么出问题了?
发表于 2022-6-5 11:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-5 17:26:07 | 显示全部楼层
我来一句,也许是灯坏了
发表于 2022-6-5 17:30:20 | 显示全部楼层
估计是电源坏,是外面的电源坏还是里面的电源坏呢就不清楚了,要检查。
发表于 2022-6-5 19:44:56 | 显示全部楼层
指示灯表示工作正常,不亮不是电源,就是主板,得仔细检查!
发表于 2022-6-5 21:28:43 | 显示全部楼层
供电坏了把?
发表于 2022-6-5 22:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换一个好的适配器试看看正常不,如果是电源输出正常,那就是机顶盒的问题了,拆机检修主板供电,一般都能解决问题。
 楼主| 发表于 2022-6-5 22:42:31 | 显示全部楼层
f22a 发表于 2022-6-5 22:00
换一个好的适配器试看看正常不,如果是电源输出正常,那就是机顶盒的问题了,拆机检修主板供电,一般都能解 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-5 22:42:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-5 22:43:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2022-6-6 06:43:59 | 显示全部楼层
几组电压都正常,就是主板的问题
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:08:47 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2022-6-6 06:43
几组电压都正常,就是主板的问题
还没懂得怎么测电压是否正常
发表于 2022-6-8 10:45:40 | 显示全部楼层
最简单开始,先看机顶盒开关
发表于 2022-6-8 18:15:35 | 显示全部楼层
我也是 刷机 现在不通电
发表于 2022-6-9 08:46:27 | 显示全部楼层
电源有问题
发表于 2022-6-13 16:32:18 | 显示全部楼层
指示灯坏了
发表于 2022-6-14 00:16:19 | 显示全部楼层
应该先从换电源适配器开始吧
GMT+8, 2025-7-26 21:34 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
