查看: 1142|回复: 15
[其他] 这两个2V=A50元器件具体是什么呢?
发表于 2022-6-19 15:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜不到这个元器件是啥
发表于 2022-6-19 16:07:03 | 显示全部楼层
旁边带电感,应该是电源芯片~具体就得跑跑电路分析一下了。
发表于 2022-6-19 16:17:39 | 显示全部楼层
应该是DC转DC降压芯片
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:23:00 | 显示全部楼层
拆过几个路由器,电源芯片都是8个脚的
不过这个是交换机,在交换机上为啥用的不是8个脚的电源芯片呢
发表于 2022-6-19 16:30:19 | 显示全部楼层
刘司令 发表于 2022-6-19 16:23
拆过几个路由器,电源芯片都是8个脚的
不过这个是交换机,在交换机上为啥用的不是8个脚的电源芯片呢{:03 ...
之前买过几个dcdc模块,见过类似的六角小芯片~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:33:53 | 显示全部楼层
你这个6脚芯片上面的丝印是什么,可以发上来么
发表于 2022-6-19 16:34:07 | 显示全部楼层
好多贴片标的都不知道是什么意思
发表于 2022-6-19 16:37:58 | 显示全部楼层
应该是个DCDC降压芯片,至于是什么型号,我也不懂,等丝印高手。你说以前交换机上8个脚的芯片应该是34063,现在用的元件一般都能小则小,能用SOT23绝不用SOP8,估计成本也会便宜很多。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
刘司令 + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:45:09 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-6-19 16:37
应该是个DCDC降压芯片,至于是什么型号,我也不懂,等丝印高手。你说以前交换机上8个脚的芯片应该是 ...
两个六脚2V=A50芯片的体积应该比一个八脚芯片的要大一些
图是淘宝搜的~之前买的都用掉了。
发表于 2022-6-19 16:47:35 | 显示全部楼层
2种电压那肯定要2个芯片嘛,即使是SOP8的芯片也要2个啊。
发表于 2022-6-19 16:53:34 | 显示全部楼层
遇到这种烦人的丝印我一般这样查:在某宝上输入“丝印2V SOT23-6”看能查出来什么型号,用笔把所有型号记下来,然后再去半导小芯一个一个查资料,主要看脚位定义对不对得上,对得上的就是了。如果都不是,那只能查“DCDC SOT23-6"或”降压 SOT23-6",工作量很大,要有耐心。
发表于 2022-6-19 16:55:48 | 显示全部楼层
肯定是电源管理芯片,具体是什么型号就不好猜了,现在好多冷门丝印都查不到。
 楼主| 发表于 2022-6-19 17:19:38 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2022-6-19 16:45
图是淘宝搜的~之前买的都用掉了。
这个模块叫什么名字?我去搜一下
发表于 2022-6-20 13:05:17 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2022-6-19 16:53
遇到这种烦人的丝印我一般这样查:在某宝上输入“丝印2V SOT23-6”看能查出来什么型号,用笔把所有型号记下 ...
也可以去立创商城看看 嘿嘿
发表于 2022-6-20 15:43:15 | 显示全部楼层
查这个确实很麻烦
GMT+8, 2025-5-28 14:44 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
