查看: 4823|回复: 30
[办公] 佳能高速复印机分页装订器卡纸拆解保养
发表于 2022-6-30 13:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能高速打印复印机,最近分页装订器总是卡纸报代码,判断是阻力大,拆开做个清洁润滑,保养一下:忘了拍整机图片,网上借用的
就是机器最左边的部分,拆开:
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-6-30 14:10:37 | 显示全部楼层
比较复杂的机器,
发表于 2022-6-30 14:13:36 | 显示全部楼层
这盒子里面真是复杂。
发表于 2022-6-30 14:26:15 | 显示全部楼层
这种还是看东边的邻居家的比较靠谱
发表于 2022-6-30 14:30:26 | 显示全部楼层
这机器,多少个W?个人一般不会玩。
发表于 2022-6-30 15:17:49 | 显示全部楼层
没见过这么复杂的机子
发表于 2022-6-30 15:28:25 | 显示全部楼层
这机器不便宜,二手都蛮贵
发表于 2022-6-30 15:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么多步进电机,过于复杂,告辞
发表于 2022-6-30 15:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大工程,这些一般都是商家定期保养换耗材的吧?
发表于 2022-6-30 16:08:35 | 显示全部楼层
结构比较复杂,容易拆,不容易装上。
发表于 2022-6-30 16:23:18 | 显示全部楼层
电机我估计给10台以上了,好复杂的构造
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:34:38 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2022-6-30 14:10
比较复杂的机器,
结构确实比较复杂,因为是高速运转,所以阻力大了报错
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:35:06 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-6-30 14:13
这盒子里面真是复杂。
确实是
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:37:10 | 显示全部楼层
haichangc 发表于 2022-6-30 14:30
这机器,多少个W?个人一般不会玩。
这机器全新的好几十W,我们是做图文快印的,一般买的都是二手的
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:38:14 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-6-30 15:17
没见过这么复杂的机子
高速机内部都很复杂
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:39:01 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-6-30 15:28
这机器不便宜,二手都蛮贵
全新的贵,二手的也就几万块钱
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:46:06 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-6-30 15:37
这么多步进电机,过于复杂,告辞
以前拆过一台类似的报废机器,大大小小的各种步进电机拆出来了八十多个
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:47:42 | 显示全部楼层
这种机器保养和维修费用都不便宜,用的久了一般问题都是自己搞的
 楼主| 发表于 2022-6-30 16:49:39 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2022-6-30 16:08
结构比较复杂,容易拆,不容易装上。
还好吧,久病成医,熟悉了也不是太难,我们有10来台这样的机器,用的久了一般问题都是自己解决的
发表于 2022-6-30 17:08:38 | 显示全部楼层
挣的是保养钱
GMT+8, 2025-7-24 17:41 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
