查看: 11895|回复: 12
[家电] 小解一块三合一液晶电视主板
发表于 2019-5-2 17:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机毫无征兆地黑了,在一个月没打开它的情况下
刚过保修期,还好买了苏家延保,直接换了主板,然后坏的板子就留下了。
板子看着做工啥的还可以,就是三合一,坏了就得整个换。
板子正面,CPU在散热片下面
背面,还算工整
CPU,华为海思Hi3751,很多电视是这个方案,但网上资料很少。
内存三丧SEC的K484G1646E两颗,共1GB,ddr3l
闪存也是三丧的KLM8G1GEME-B041,8GB eMCC5.1。
音频芯片:台湾ESMT的AD82585,2X20W Stereo Digital Audio
当时修理师傅就是在这儿测了一下,这个二极管两端对地电阻都为0,他也懒得修了,直接换板子。
这台电视系统是阿里云的,不知能否刷机到其他系统。
发表于 2019-5-2 18:03:05 | 显示全部楼层
这台是个啥电视
 楼主| 发表于 2019-5-2 18:22:53 | 显示全部楼层
中新电子的55寸4K电视。
发表于 2019-5-2 18:25:05 | 显示全部楼层
质量差!现在设计能用就行
发表于 2019-5-2 18:26:06 | 显示全部楼层
次级整流二极管,估计了换完就OK
对维修人员,肯定是换了了事。节省时间,利润更高
对国家,增加GDP
对客户,新的肯定更稳定,满意度更高
对厂家,零星质量问题,正常。不是个事儿,换了提高用户满意度
发表于 2019-5-2 18:47:47 | 显示全部楼层
二极管脚怎么像是断了?
发表于 2019-5-2 18:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏板怎么不收,他怎么上报?换个D试试上机。好的话,白得一板
 楼主| 发表于 2019-5-2 22:06:57 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-2 18:47
二极管脚怎么像是断了?
师傅为了测试二极管是否挂了,剪断了,结果测二极管时好的,但二极管两脚对地都是短路状态,找空自己修修试试。
 楼主| 发表于 2019-5-2 22:07:51 | 显示全部楼层
不是厂家保修,是苏宁延保,他照相上传了,板子没拿走
发表于 2019-5-3 08:27:56 | 显示全部楼层
没看出来是谁家代工的
发表于 2019-5-3 08:29:31 | 显示全部楼层
polaronp 发表于 2019-5-2 22:06
师傅为了测试二极管是否挂了,剪断了,结果测二极管时好的,但二极管两脚对地都是短路状态,找空自己修修 ...
这样的话估计就是二极管边上那个正方形散热片下面的功率管估计是击穿了,你拆下来测一下就知道了。
发表于 2019-5-3 16:50:19 | 显示全部楼层
路过,学习学习
发表于 2020-7-6 14:29:54 | 显示全部楼层
没看出来是谁家代工的:lol::lol:
GMT+8, 2025-6-29 04:27 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
