查看: 1711|回复: 9
[照明] 小熊台灯改电
发表于 2022-8-1 21:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的时候没有电源,没有线。处理品5元钱。
一直想改电池,改充电口 顺便改一下开关
但是死活找不到存货触摸开关,记得还有两片放在盒子里。
又是这种两档的开关,只是这个只安装了一个档。老是接触不良。并且声音很大,晚上太吵了。
小圆孔电源,充电板是改到这里,还是另外开孔呢?
一个灯珠估计0.5W都不到,这么多灯珠总亮度还很低。不过1W 3W灯珠还有存货
充电板有点大,再弄个小板,小板发热小,不会融化热熔胶,热熔胶固定后不容易晃动
等2天触摸板到货就可以开干。这种灯放不稳,就用18650最合适。
发表于 2022-8-1 21:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电口保留做兼容,4056另找地方开孔,光靠热熔胶估计不牢靠,在一个电极孔上用螺丝固定到外壳哪个加强筋
发表于 2022-8-1 21:15:12 | 显示全部楼层
这种改,我老是找不到充电指示灯怎么能看到?
发表于 2022-8-1 22:02:50 | 显示全部楼层
我一个触摸开关的台灯老是半夜莫名常亮,个人觉得不行
发表于 2022-8-1 22:14:48 | 显示全部楼层
等后续,看看触摸开关怎么装的。
发表于 2022-8-1 22:18:36 | 显示全部楼层
铅酸电池成本低,改锂电是对的!
目测,这体积怕不够18650!!
换点别的电池
发表于 2022-8-1 23:04:53 | 显示全部楼层
这不是轻松熊吗
发表于 2022-8-2 16:37:46 | 显示全部楼层
这些儿童款的都是以前电蚊拍用剩下的电池
发表于 2022-8-2 21:24:41 | 显示全部楼层
fsp789 发表于 2022-8-1 22:02
我一个触摸开关的台灯老是半夜莫名常亮,个人觉得不行 ...
我有个LCD品胜充电宝也是,充满半月后没电,晚上睡觉才发现自己启动电量显示,最后只好加物理开关断电。楼主台灯尽量改仿流明3瓦灯珠好些。
发表于 2022-8-3 09:02:25 | 显示全部楼层
拆开看看,能否修改一下灵敏度电阻
发表于 2022-8-5 20:26:10 | 显示全部楼层
这改的成本也不小
GMT+8, 2025-9-6 06:15 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
