上午没事来了就玩,昨晚老爷子遛狗捡了个脏得没法的长虹带屏遥控器,跟装修垃圾一块扔出了的,
上面厚厚的一层抹墙的涂料,来了拆开,将机芯拆出,将三部分壳子加透明窗,橡胶按键,都拿去涮锅,
别说,这涂料啊,见水就化,随便刷洗一番,竟然干净多了,爽!
清理完,擦干抹净,开始组装,然后,找俩电池试机,显示正常,操作正常,完全正常,回头买个长虹空调去。
完事还没事,想起昨天下午,老孟送修的还有俩东西呢,得修修啊,
于是,开始拆,因为昨晚走前试过了,他拿来的“来挠我”THINK PAD无线鼠标,说是虚,
我装了机器上,怎么磕打都没事,挺好用的,没毛病,就暂时放一边吧,
那“喂我”手机充电器,很像小号的苹果小白,四方盒子,多出个插头来,这个插220上没输出,看来是坏了,
于是,拆,用一字改锥拿十字改锥把敲打,半天没反应,
于是,恼了,反正本主不在,没人心疼,嘬牙花,咱可以放心大胆的砸,
找出个小刨刃,用锤子敲打,优先四个角敲打,结果,终于撬开一处,
又凿同经度的另一边,然后明显看见这玩意这面已经分开了,然后,又转180°,砸另一边,很容易的也弄开了,
里边的板子很精致,小巧,那些隔离墩,隔离带都是壳子浇筑时候就做出来的,
这得要求板子加工时的精度相当高,否则,你不可能放进去啊,
同时,这板子也间接的用这些塑料部件来定位加支撑,设计得不错,取出板子,
发现一个滤波电容怀孕严重已经开膛了,这个是完蛋了,竟然这么点的体积,6.8UF还400V,
再查总保险,是那种猪血或者紫砂陶色的方块那保险已经挂了,想想光它们坏,还是不可能,
于是,测桥,也已经对穿,(左边交流与负极,右边交流与负极都000了)这个贴片桥,太薄了,竟然还是207级别的,不知道厚了行不行,
于是,先准备出来,一股导线芯充当保险,一个4.7UF400v代坏的那个,
(反正电感后边还有第二个电容呢,电感没坏)这俩换完了,用烙铁同时焊一边的俩脚,撬着,拆下一边,再去拆另一边,
找来个SB6M(记不清是S还是M了,反正一种是贴焊,一种是过穿焊)字迹也看不清,拆机的,焊上就得了,
明显厚一倍不止,底部还泄缝,就这样吧,接在隔离变压器和维修工装后边,就可以用了,
试机,因为本身没灯,只能豁出去个假负载插在USB口上,通电灯亮,说明正常了,
结果往回装回去,扣不严实,且不工作,
于是,又反复拆装调整接触式220端口还是板子不能落地,最后无奈,用钳子将该处的隔离带掐掉,这次装回去正常了,
试机1A,2A都正常,空载5.3,带载能达到5.1V以上,说明已经修复,问题不大。
装回去,严丝合缝,为了安全,四角点了点“三秒”,就OK了,修复成功。
这边刚找到毛病的时候,来了一位,是昨天修电磁炉的哥们,吓了我一跳,我以为又坏了呢,
这次拿来个比显示器的电源小一点的24V1.5a插头电源,说是饮水机用的?
(什么饮水机用这个啊?不会是RO膜的那5个筒子的那带电机的玩意吧)
说是跟电磁炉在一块的,一直插着电,烧了,我拆开看看,难怪壳子上有一处突出,
就跟二师兄让蝎子精的刀马毒蜇了后,脑袋多出来个气球的初始阶段,
拆开一看,一个47UF400V严重怀孕,已经破水了,三瓣莲花开,上盖全是水,
心说如果它坏还好修,正准备拆呢,看见反面,一片黑,这边也炸了,好多贴片R都黑了,擦擦刷刷,
一看,还是不知道哪个坏,但是,就算不坏,也没法修了,因为都把字弄没了,只好跟他说这个真没法了,
他说你这里有这个吧,我以为他要找我给他找一个呢,还挺高兴, 但是24v的这个我也没有,干脆找找吧,
结果,除了几个19V的笔记本电源(给他太浪费,收钱多了不好,收钱少了不上算,
这可都是品牌啊,逮尔啊,黑普啊,一把摸,冬至,都是好东西啊,算了吧。
还有几个黑普的32V的黑喷的电源,有800多MA的,有个1560的但是电压偏高,不知道合适不,干脆说没有算了,别惹事。)
他说,没事,他媳妇就是卖那玩意的,她们那里有的是,主要是让你给看看是不是坏了,坏了就去弄一个了。
后边就没事了,玩呗,上午到了一个盒子,沉DD的,拆开一看挝着一袋酸梅粉,
最近也不知道咋的了,老犯困,还想喝点酸的,
前几年买的桶装的酸梅粉还没喝完,那个味道不好,贼酸,少了吧没味道,多了可以插上铜片铁片做电池了,
这玩意还剩下多半筒,不想喝,这次买的这蓝袋的500G,好像7.9¥吧,弄点提神,
前一阵把从家里带来的去年夏秋没喝完的属于啤酒类的饮品,9筒子一包,啤酒一包好像十几块钱,
这其他规格的如山楂的,桃子的,苹果的,芒果的,等等,去年每样都喝过了,最后剩下五六筒,
除了2筒山楂的,还有4筒桃子的,前一阵乍暖还寒,喝这个怕肚子疼,用自己喝完的“开胃”(280ML)刚好能分装1筒的,
自己在门市,不管闲着还是忙,都不做水,
但是,又渴了咋办,就喝两小口这个,也挺方便,于是,就这样,没几天把去年储备的都喝完了。
正好,昨天刚把最后一点山楂的啤酒喝完,今天来了这个,做水,喝酸梅汤吧,
嗯,这款好,我们是北方人,酸梅汤好像是南方的饮品吧?
没喝过,不知道滋味,反正看名字就满口生津,
最早是15年,在牛左的时候,买过无纺布包装的泡式酸梅汤,属于奶爸创业,在家带孩子的大男人开店卖的,当时图个好玩,尝尝新,
买了2牛皮纸袋子,回来泡了一份,感觉仅仅是酸,或者很淡,没意思,
所以至今还有一袋没拆开的呢,到这边后,买的是那种铝盖不大的塑料透明筒,看着里边像红糖的感觉,
挖出来一块冲水,少了吧,难喝,没味道,多了吧,更难喝,酸倒牙,
还就是这次买的这个,味道好,入口酸,回味甜,应该是真正的酸梅汤的味道吧,
要不然,这些人有病啊,花钱买酸梅汤,又不上瘾,图个啥呢。
后来,又有人送来一份快递,很小很薄的一个袋子,拆开,是2层,外边是黑灰色快递塑料袋,
里边是小号的黄色内置泡泡的袋子,里边有个电池盒,还有4个电池,是4.5¥一个的南孚3AH电池,4个包邮,18¥,
满心欢喜,满怀期待,每个1.27V,放在奥林巴斯充电器上,挨个先充满基本上都1.4和1.39V,
然后取出一个放电,不外挂负载,只有220MA放电,就这,一放电就剩下1.17V了,
插上8欧负载,总电流335MA,几乎就几秒就放电终止,看来不行,再次的电池不能这样吧?又换上一个,放电,也差不多。
后来就是继续往后写542集小说,到中午12点半,准备关门呢,来个小伙子,
二十七八,细瘦,戴眼镜,黑背心,蓝裤子,问我:“你是修家电是吧?那个电锅能修吗?”
我说能修,他说,他那电饭锅的盖子弄不开了,能修吗?我说,只能看看了。
他回去拿,一转身工夫来了,是个很新的电压力锅,是那种棕粉色的金呼呼的外壳的,
我拧着也拧不动盖子,问他是否里边有饭,(不是顶住压了楞拆导致的)
他说,这是新的,没用过呢,我让他去找卖家吧,
他说,都买了一年多了,一直放着呢,今天想用,竟然拧不开了,
我说,你拧不开我也拧不开啊,这玩意,我没治(就算有治,要的着钱吗)于是给打发跑了。
我把剩下的2个南孚电池塞DC里边,然后手机REC段视频,这边DC拼命拍照,每下都带闪,拍了40多张还没关机表现,
难道我判断错了,这是咋回事呢?当时已经12点40了,赶紧回家吧,不折腾了。
下午来了。灵灵又给我俩包,买的都是倍量的280MAH的充电电池,一个10¥挂零,一个不到10¥,竟然还是同一家的,
发货人是一个人,中午走的时候那第二个测的南孚电池,只有151MAH。真次。
我把9V电池开始放电,装在放电容量表上,启动后,显示ERR3没法用它测,
干脆自己使用竹本办法,使用个100的电阻,作为放电负载,大概相当于100MA放电吧,(90吧)
监测电池本身电压,看什么时候到7V算停止,掐时间,于是,开始了,
开始时15.20放到16.30前后还有7。7V,竟然放了一个H了,还不能算太次,
到16点36已经只有6.7V稍微放过头了,就按70分钟,大概合计100MAH,不算太次,
最起码是捏着轻电池,2A表头测短路电流当当的到头,
16.38开始放第二个,这个是充满电的,9.8V,刚开始放电不久,来了爷俩
当爹的,个头挺高,西瓜头,挺长的圆,戴眼镜,穿亮绿色的背心
(这种绿色应该是夏天那种防晒服的那种绿,有些像荧光绿,荧光棒那种绿)
很像是去年认识的那位水利局的修电磁炉的哥们,
车子上还坐着个小闺女,有个四五六岁,没两块地砖高呢(坐火车不要票)双妞妞头,(俩朝天斜楞的小辫,像天牛似得)
娃娃脸红扑扑的,穿那种显得很老气的棕灰色的小衣服。
这哥们拎来个金属筒子,我还以为是小型荷弹呢,细看,电视看过这个,小缸磨,他说这个能修不?
(看来,应该不是那哥们,那哥们他认识我,既然来找我,不可能这么不熟的问,
但是长相个头很像,不过,戴眼镜的人,本身看着就差不多)我说只能说试试看,要是电机的事,可能就没治了。
于是放桌上修,先拧开俩螺母,一头是红花瓣塑料扭的,一头是15MM的带防松的螺母,
卸下这俩固定小缸磨的腰部的这固定螺母,将两个支撑部分往外掰开,将这个筒子部分取下,才能从里边下改锥拧固定侧边上的控制盒,
拆下控制盒,里边就3个件,一个定时器,一个类似早期插座上的那种热断路器,
是个小扁盒子上面一个可以固定在面板上的螺口,中间是个红扭,可以按下复位,
(我说的,你们大家能理解是啥行子不?)
还有个指示灯估计是氖灯或者LED,固定在控制盒壳子上的,是氖灯的壳子,主要是绝缘用。
测电源线,测定时器,测热保护都正常,说明故障在电机那边,电机就在这荷弹上,无意中看到,侧面有个黑盖子,
难道,这就是荷弹的安全栓?拧开一个,没感觉到反作用力,抽出碳刷,这玩意的碳刷不小呢,大概10X6MM左右,磨得有些弧形,
蹭平,装上,又看另一边,这边还厉害,锉平,装回去突然想到点什么,
这没弹性不好吧,接不上,于是,开始抻拉弹簧,感觉弹簧没劲,且变形,明显的退火了,
于是小心的逐段拉伸后,装回去,有弹性,装盖子稍微麻烦点,
然后又拆了另一边也同样处理一下,确保有弹性,
然后,让他拎着炸蛋,我插电,果然,响了,比服务器硬盘声音不大,正常了。这哥们当即给了个赞,“厉害了我的哥”
我先把控制盒子固定在侧面上,然后他让我举着炸蛋,他掰开那固定座好放回那俩螺杆,然后装上螺母拧紧,再试一下没事,收10¥了事。
后边没事了,继续创作
期间,来过一位,开着个红色小三轮,看见他一直打着电话,
下来车,推开门,把脑袋和小半个身子伸进来,上身穿深棕色的半袖背心,下面灰色裤子,脑袋都进屋了,跟手机说着话,白楞着我好几眼,
我也白楞他几眼,细看他的模样,倒葫芦脑袋,上面大下面细,中间有点往里边扣喽,长脸,倒是浓眉大眼的,
乍看很像我们上初中的时候,一个人单挑七八个,勇斗歹-徒的初三的体育老师
(我竟然在一部韩国III电影里见到个跟他特别像的男人,当然,是反派),
身材比较高大,健硕,他听着电话,一直白楞我,我站在那里,毫不客气的白楞着他,
看着他眼睛在屋里到处撒吗,我也不说话,半分钟后,他问我,卖冰箱不,
我说,我不搞白电,去西边吧,西边二手家电可能卖。
他问在哪,多远,我说,就是这个楼,西边那个,他还不清楚,
我说你不是从那边来的吗?你脑子里想象着把这个楼东西向对折,那样的话,我出来这个屋,就进了他们的屋,基本上对着门呢,
他出去看,然后上了车,往南拐,然后一个急倒车,duang,好像是撞到了我门口的台阶,他车子再一个右转,走了。
19.30,天已经黑了,为了充电站安全,先将充电站撤回来,桌子(茶几),音箱也弄进来,大门没关,
万一一会来个活呢,这一天光一个活,真没意思,
19.50前后,有人咣当门,开不开,我一看,一道白光忽闪忽闪的,不知道啥东西往外拉门,
我赶紧断喝一声:“别拉门,不是这么开滴。”
外边的东西,停止了拉门,我忙去开门,门口一白线衣个头不高的美女,拿着个手机,长相素颜清丽,要买电动车充电器,
我问她要什么样的,接口类型,车子品牌,电池电压,她都说不清,忙打电话给男的,
然后说要万能的,我说了,电动车充电器哪有万能的?充电口主要是4-5种,
而就算是标准品字插头,也分大众化的,小绿英反极性,还有速派奇靠边站,这三种,
至于捷马的反口,英克莱的梅花品,还有几乎通用的视频插头式,等等等等,
更何况还有12V到96V整个系列不同电压,10AH到45AH不同容量,怎么可能有万能这一说呢,
要是有万能,我何苦买那么多充电器备着?买一种不就得了?
她又打电话,说要三竖道的,我问她车子牌子,她说没牌,杂牌,
我说只要不是小鸟绿源英克莱,不是速派奇,不是澳柯玛,那就基本上是大众货了。
她表示,是的,于是,我打开库存,找出个新近的4.8的时来4812,给她,
她拿在手里就问多少钱,我说35¥,她也不打贲,也不对付,说能转账吗,
我说有微信,她扫了一下,说能支付宝吗,我说没有支付宝马,只能给你报号,
于是,口述好几遍支付宝号,总是不对,最后我直接写纸上,她才看出错误来,35¥转账,
我却没法查账,反正看她手机上是35¥已付,就打发她走吧,我也关门,
越着急越没法在我手机上打开支付宝,因为就没有这一项,可是,在手机上花钱可以有,怎么回事呢,
后来,也从手机浏览器找到登录页面,那些字太小了,每次输入都要弄大才行,好在提现成功,没问题,回家。
