查看: 5110|回复: 86
[家电] 电钻一插就跳闸是怎么回事?????
发表于 2022-8-14 02:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电钻一插就跳闸是怎么回事?????
拆开没看到有烧的痕迹。
一插就跳闸
不是插座的问题,因为以前没这个问题,插别的电器不跳闸,
优利德蜂通断蜂鸣档测试电源线,没有发现短路。
刚买一二年的电钻,用的很少,八九成新,线看上去跟新的似的。线的质量不差。
测试电源线直间的电阻是0.6M欧。
用排除法!
1,插座 - 排除
身为论坛大神们的小弟,这个低级错误不会有!
2,电源线 -排除
万用表测,没有发现红蓝火零线短路
3,开关 - ?
这个也会坏???拆开看了,没发现哪里坏啊?万用表测,也没发现红蓝火线有短路。
4,碳刷 - ? 目测可见
没有损坏。平时用的很少。
5,转子 -? 用万用表 测碳刷接触的两个触点
测碳刷接触的两个触点,电阻是0欧,电表通断蜂鸣器测试是连通的。
 楼主| 发表于 2022-8-15 10:12:20 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2022-8-15 10:07
电源线先换了试试
电源线坏的可能性最小。因为平时用的少,很新。质量也不错。
我觉得电机转子短路可能性较大
 楼主| 发表于 2022-8-16 15:42:30 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2022-8-16 15:38
莫非是电钻的电源开关有问题了?
你插电钻插头到插座上时,电钻的电源开关打开了吗?
开关没有打开。开关我拆开过,没有发生烧的痕迹。用优利德通断蜂鸣测试开关上的红蓝零火进线,没有发现有短路。
用优利德通断蜂鸣测试电源线的2个插头,没有发现短路。如果开关短路,那么测插头应该是连通的,对吧?
发表于 2022-8-14 06:56:13 | 显示全部楼层
插座没有问题的话,首先检查插头和电源线,然后检查碳刷与碳刷架。
发表于 2022-8-14 07:54:45 | 显示全部楼层
什么样的短路?跳空气开关,还是跳进户的漏保?按故障现象看,要么漏电、要么短路。用万用表测量火线、零线与地线间的阻值,正常的火、零线与地不应该有阻值。
发表于 2022-8-14 08:07:42 | 显示全部楼层
这个可不就是短路么!短路就用表测呗。不是所有的电路点都是能看到的。
发表于 2022-8-14 08:47:18 | 显示全部楼层
量量电钻电阻。
发表于 2022-8-14 08:54:44 | 显示全部楼层
应该是一插就跳闸吧?短路的现场应该很伊拉克吧。
跳闸涉及到漏电保护,那就查接地线的路由啦。
发表于 2022-8-14 08:56:56 | 显示全部楼层
先找其他插座试试看,如果还跳闸,换个地,再试试。
发表于 2022-8-14 09:20:13 | 显示全部楼层
看看插头和电线是不是有破损的地方
发表于 2022-8-14 10:10:17 | 显示全部楼层
短路或是漏电吧
发表于 2022-8-14 10:19:43 | 显示全部楼层
不仅要看,还要测。
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:22:51 | 显示全部楼层
xinde_d700 发表于 2022-8-14 08:51
拆电钻啊。。。。。。。。。。。。
拆开没看到有烧的痕迹。
一插就跳闸
所以是电钻的问题。不要扯插座了。
 楼主| 发表于 2022-8-14 11:24:02 | 显示全部楼层
拆开没看到有烧的痕迹。
一插就跳闸
所以是电钻的问题。不要扯插座了。
发表于 2022-8-14 22:32:35 | 显示全部楼层
短路,可能是电线,也可能是电钻。
发表于 2022-8-15 07:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻挡测呗
发表于 2022-8-15 07:11:23 | 显示全部楼层
测一下电钻的阻值就知道了
发表于 2022-8-15 07:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是短路了
发表于 2022-8-15 07:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开没看到有烧的痕迹。
一插就跳闸
所以是电钻的问题。不要扯插座了。
 楼主| 发表于 2022-8-15 10:05:07 | 显示全部楼层
拆电钻啊。。。。。。。。。。。。
拆了,没有烧坏的痕迹
发表于 2022-8-15 10:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源线先换了试试
GMT+8, 2025-7-21 22:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
